[STM32F4]
STM32F4采集AD7606通道采集值为0
853|12
使用内部参考电压:
       只给第一个通道电压值,其余通道悬空,第一次采集到值V1~V3全为0xFFFF,V4~V6全为0x0000,以后所有通道采集值为0。
不知道为什么?
哪位大侠使用过,请多多指点。
yzzly| | 2024-1-26 17:05 | 只看该作者
又一个小白啊!
yzzly| | 2024-1-26 17:08 | 只看该作者
应该是AD7606没有正确工作。
未说出口的像你| | 2024-2-20 22:36 | 只看该作者
看看你的硬件电路?看看怎么接入的
失物招領| | 2024-2-21 01:00 | 只看该作者
我觉得是不是时序什么的不对啊?
故意相遇| | 2024-2-21 03:00 | 只看该作者
你用的这种AD是SPI接口吧
我吃小朋友| | 2024-2-21 07:00 | 只看该作者
检查AD7606和STM32F4之间的连接,确保信号线路正确连接,电源和地线连接良好,以及时钟信号和片选信号正确接入
风凉| | 2024-2-21 09:00 | 只看该作者
AD7606需要一个稳定的时钟信号来进行采样,确保STM32F4正确配置了时钟信号,并且时钟信号的频率和相位满足AD7606的要求
春日负喧| | 2024-2-21 11:00 | 只看该作者
如果使用SPI接口进行通信,确保STM32F4正确配置了SPI接口,并且发送和接收的数据格式符合AD7606的要求
一只眠羊| | 2024-2-21 13:00 | 只看该作者
检查STM32F4的软件配置,包括GPIO配置、SPI配置、中断配置等,确保这些配置符合AD7606的要求
将爱藏于深海| | 2024-2-21 17:00 | 只看该作者
确保AD7606的工作模式、参考电压、采样率等配置正确,以及AD7606的复位和初始化过程正确执行
白马过平川| | 2024-2-21 22:00 | 只看该作者
在STM32F4接收到采集值为0时,确保对数据进行了正确的处理和解释,例如正确的数据格式、数据解析算法等
