[STM32G0] 再谈PWM中断踩坑
2316|16
 楼主| GlenX 发表于 2024-6-24 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:STM32G030F6P6
软件环境:STM32CubeIDE
实现功能:顶数量PWM输出
正常配置硬件,TIM1_CHANNEL2,ONE_Pulse Mode
主程序主动开启时钟、中断: (过去一直这么用!!!)
HAL_TIM_Base_Start(&htim1);             //这句有的说放在开启中断后,有的说在前,测试发现应该防止前面,否则输出脉冲数少了。
HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
怎么都进不了下面的中断,但同样的程序,改成TIM3就可以
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
做了各种排列组合,结果发现需要同时(!!!!!?????)启用下列函数,才能正确进入中服务(重点是以前从来没这么用过!!!)
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim1, TIM_IT_UPDATE);
也许这就是研发——从一个又一个的坑里趴出来,外人看上去以为你在走平路。
另外发现一个好用的功能,给大家分享以下:
固定个数的脉冲输出,可以采用PWM 的 ONE_Pulse Mode 方式,
通过:
    TIM1->RCR = pulse 根据需要修改脉冲数量
    TIM1->ARR = 1/f  修改频率
    TIM1->CCR1 = du  修改脉宽
非常方便,也好记。
kzlzqi 发表于 2024-7-29 15:37 | 显示全部楼层
如果仅调用 HAL_TIM_PWM_Start_IT,但未启用 TIM1 的更新中断,可能会导致中断回调函数无法被正确调用。
申小林一号 发表于 2024-7-29 22:42 | 显示全部楼层
感谢分享
喂什么玩意 发表于 2024-7-31 11:40 | 显示全部楼层
STM32G030F6P6 微控制器上使用 PWM 的 ONE-Pulse 模式进行固定数量脉冲输出时,确实可能会遇到一些配置和中断的问题。
实际测量不符 发表于 2024-8-29 13:38 | 显示全部楼层
确保中断优先级正确设置,并且中断服务程序(ISR)能够处理相应的中断。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:53 | 显示全部楼层
咕咕呱呱孤寡 发表于 2024-8-30 09:32 | 显示全部楼层
学到了,感谢分享
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
这个坑我也踩过,TIM1和其他定时器在中断触发机制上确实有点区别,TIM1是高级定时器,可能需要额外启用更新中断。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
你试过用 HAL_TIM_OnePulse_Start_IT 吗?ONE_Pulse模式下,这个函数可能比 HAL_TIM_PWM_Start_IT 更符合预期。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
TIM1是高级定时器,而TIM3是通用定时器,确实有些寄存器设置不同,TIM1可能默认不开启某些中断。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
__HAL_TIM_ENABLE_IT(&htim1, TIM_IT_UPDATE); 这个操作的确奇怪,按理说PWM完成应该是 TIM_IT_CCx,但TIM1可能内部有额外逻辑。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
这个 TIM1->RCR 用来控制脉冲个数确实方便!很多人可能不知道这个寄存器的作用,一般都是用软件逻辑去计数。
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
你的 HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback 里面有检查 htim->Instance == TIM1 吗?有时候多个定时器共用回调,需要手动区分。
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
你试过不用 ONE_Pulse Mode 直接跑PWM看看能不能进中断吗?有时候模式设置影响了触发条件。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01 | 显示全部楼层
STM32的Cube库有时候屏蔽了一些细节,直接操作寄存器可能比用HAL函数更直观,你这次应该就是找到了底层的触发逻辑。
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
这个 TIM1->ARR = 1/f 的用法挺实用的,可以做成一个快速调节PWM参数的函数,适合做可变频率PWM输出。
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
以后遇到类似的问题,可以用 HAL_TIM_ReadCapturedValue 看看捕获值是否正确更新,有时候问题不在中断,而是在定时器状态。
