国产RK3568J基于FSPI的ARM+FPGA通信方案分享
2538|0
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2024-1-29 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,随着中国新基建、中国制造 2025 规划的持续推进,单 ARM 处理器越来越难胜任工业现场的功能要求,特别是如今能源电力、工业控制、智慧医疗等行业,往往更需要 ARM + FPGA 架构的处理器平台来实现例如多路 / 高速 AD 采集、多路网口、多路串口、多路 / 高速并行 DI/DO、高速数据并行处理等特定功能,因此 ARM + FPGA 架构处理器平台愈发受市场欢迎。
图 1 ARM + FPGA 典型应用场景
ARM + FPGA 架构能带来性能、成本、功耗等综合比较优势,ARM 与 FPGA 既可各司其职,各自发挥原本架构的独特优势,亦可相互协作处理更复杂的问题。
ARM + FPGA 常见的通信方式有 PCIe、FSPI、I2C、SDIO、CSI 等,今天主要介绍基于 FSPI 的 ARM + FPGA 通信方式。
  FSPI 总线特点介绍
FSPI(Flexible Serial Peripheral Interface) 是一种高速、全双工、同步的串行通信总线,在 RK3568 处理器中就有 ESPI 控制器,可用来连接 FSPI 设备。它具备如下特点:
- 支持串行 NOR FLASH、串行 NAND FLASH
- 支持 SDR 模式
- 支持一线、二线以及四线模式
相比 PCIe 而言,FSPI 可较好实现 “小数据 - 低时延”、“大数据 - 高带宽” 要求。另外,在与 FPGA 通信的时候,用户往往更喜欢选用 FSPI 接口还有如下原因:
- 使用低成本 FPGA 即可实现高速通信,而具备 PCIe 接口的 FPGA 成本则成倍增长。
- 具备 PCIe 接口的 FPGA 功耗往往较大,而低成本 FPGA 功耗较小。一般而言,低功耗器件的使用寿命也将更长。
   基于 FSPI 的 ARM + FPGA 通信实测数据分享
硬件方案一:创龙科技 TL3568F-EVM 评估板 (RK3568J + **s-2)。
实测数据:写速率 20MB/s+,最高 24MB/s,误码率 0%;读速率 26MB/s+,最高 30MB/s,误码率 0%。
TL3568F-EVM 评估板简介:
创龙科技 TL3568F-EVM 是一款基于瑞芯微 RK3568J/RK3568B2 四核 ARM Cortex-A55 处理器 + 紫光同创 **s-2 PG2L50H/PG2L100H FPGA 设计的异构多核国产工业评估板,由核心板和评估底板组成,ARM Cortex-A55 处理单元主频高达 1.8GHz/2.0GHz。核心板 ARM、FPGA、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。
硬件方案二:创龙科技 TL3568-EVM 评估板 (RK3568) + TLA7-EVM 评估板 (Artix-7)
实测数据:写速率 52.563MB/s,读速率 67.387MB/s,误码率高。
备注:由于该测试受限于飞线连接方式,因此在 150MHz 通信时钟频率下测得误码率过高,测试结果仅供参考。
基于 FSPI 的 ARM + FPGA 通信案例详解
下文主要介绍基于瑞芯微 RK3568J(硬件平台:创龙科技 TL3568-EVM 评估板)与 Xilinx Artix-7(硬件平台:创龙科技 TLA7-EVM 评估板)的 FSPI 通信案例,按照创龙科技提供的案例用户手册进行操作得出测试结果。
同时基于 Linux Linux-RT 系统进行测试,得到 “小数据 - 低时延”、“大数据 - 高带宽” 的测试数据。
spi_rw 案例
(1)案例说明
案例功能:ARM 端运行 Linux 系统,基于 FSPI 总线对 FPGA BRAM 进行读写测试。
ARM 端实现 SPI Master 功能,原理说明如下:
a) 打开 SPI 设备节点,如:/dev/spidev4.0。
b) 使用 ioctl 配置 FSPI 总线,如 FSPI 总线极性和相位、通信速率、数据长度等。
c) 选择模式为单线模式、双线模式或四线模式。当设置 FSPI 总线为双线模式时,发送数据为单线模式,接收数据为双线模式;当设置 FSPI 为四线模式时,发送数据为四线模式,接收数据为四线模式。
d) 发送数据至 FSPI 总线,以及从 FSPI 总线读取数据。
e) 校验数据,然后打印读写速率、误码率。
FPGA 端实现 SPI Slave 功能,原理说明如下:
a) FPGA 将 SPI Master 发送的数据保存至 BRAM。
b) SPI Master 发起读数据时,FPGA 从 BRAM 读取数据通过 FSPI 总线传输至 SPI Master。
图 2 ARM 端程序流程图
(2)测试结果
ARM 通过 FSPI 总线(四线模式)写入 4Byte 随机数据至 FPGA BRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印 FSPI 总线读写速率和误码率。
最终,本次测试设置 FSPI 总线通信时钟频率为 24MHz,则四线模式的理论通信速率为:(24000000 / 1024 / 1024 / 8 x 4)MB/s ≈ 11.44MB/s,从下图可知,本次实测写速率为 0.048MB/s,读速率为 0.182MB/s,误码率为 0%。
图 3
备注:以上案例硬件采用飞线方式进行连接,需将 FSPI 总线通信时钟频率设置为较低的 24MHz,并且需设置较小的测试数据量(会导致实测速率偏低),否则会产生误码现象。如使用创龙科技 TL3568F-EVM 评估板 (RK3568J + **s-2) 硬件平台进行测试,则无误码的通信速率将大幅提升。
若设置 FSPI 总线通信时钟频率为 150MHz,ARM 通过 FSPI 总线写入 1MByte 随机数据至 FPGA BRAM,然后读出数据,循环 100 次,不做数据检验,最后打印 FSPI 总线读写速率和误码率。
最终,本次测试设置 FSPI 总线通信时钟频率为 150MHz,则 FSPI 四线模式理论通信速率为:(150000000 / 1024 / 1024 / 8 x 4) MB/s ≈ 71.53MB/s。从下图可知,本次实测写速率为 52.563MB/s,读速率为 67.387MB/s,比较接近理论通信速率。
图 4
备注:由于本次测试受限于飞线连接方式,因此在 150MHz 通信时钟频率下测得误码率过高,测试结果仅供参考。
rt_spi_rw 案例
(1)案例说明
案例功能:ARM 端运行 Linux-RT 系统,基于 FSPI 总线对 FPGA BRAM 进行读写测试。
a) 将 SPI Master 发送的数据保存至 BRAM。
图 5 ARM 端程序流程图
(2)测试结果
ARM 通过 FSPI 总线写入 4Byte 随机数据至 FPGA BRAM,然后读出数据、进行数据校验,同时打印 FSPI 总线读写速率和误码率。最终,本次测试设置 FSPI 总线通信时钟频率为 24MHz,则 SPI 四线模式理论通信速率为:(24000000 / 1024 / 1024 / 8 x 4)MB/s ≈ 11.44MB/s。
从下图可知,本次实测写速率为 0.179MB/s,发送最大耗时为 46us,最小耗时为 20us,平均耗时为 20us,误码率为 0%;读速率为 0.187MB/s,发送最大耗时为 46us,最小耗时为 19us,平均耗时 40s,误码率为 0%。
图 6
