[其他ST产品] 定时器输出比较
1753|41
 楼主| 王派oo 发表于 2024-1-30 15:58 | 显示全部楼层
详细介绍如下:
RCC 把GPIO,TIM外设的时钟打开
配置时基单元
配置输出比较单元,时钟源选择
配置输出比较单元,CCR的值,输出比较模式,极性选择,输出使能
配置GPIO ,配置为复用推免
运行控制,启动计数器
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//给TIM2使能
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//给GPIO使能
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_AF_PP;  //由于定时器属于片上外设,所以采用复用推挽输出,
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;   //根据引脚表的出CH_1所在引脚时PA0
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
        TIM_InternalClockConfig(TIM2); //选择内部时钟   给时基单元提供时钟
        //时基单元
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;  //每一个时钟后面都会加一个滤波器,
        //作用就是为是信号更加稳定,使用的采样的方式,
        //在输入的脉冲中采样,按照n/f,因此采样系数越大,延迟越大
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //计数方式,递增
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 100-1;  //ARR =100
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 720-1;  // psc = 720
                                                       //预分频器,72MHZ进行7200分频 ,
                                                       //72000/7200 = 10KHZ    1ms = 1KHZ
                                                       //10KHZ下记10000个数   10000/10000HZ = 1S
        //  f = 1/t
        TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;  //重复计数器(高级定时器才有)
  TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitStruct);
  //配置比较输出模块
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStruct;
        TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStruct);//给结构体赋初始值
        TIM_OCInitStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//输出比较模式
                                                  //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNIdleState = ;  //带N的都是高级定时器才用的
                                                  //TIM_OCInitStruct.TIM_OCNPolarity = ;
        TIM_OCInitStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;  //输出比较极性
                                                  //TIM_OCInitStruct.TIM_OutputNState = ;
        TIM_OCInitStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //使能输出状态
        TIM_OCInitStruct.TIM_Pulse = 50;//CCR的值
        TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
        //运行控制,所有的模块配置完毕,启动时基单元
        TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
  //如果要使用高级定时器,就需要把TIM2改为TIM1,那么结构原来用不到的成员。就需要用到,这些成员又没有赋值,
        //这个时候就会出现奇怪的问题,如果把初始化函数放在的程序第一行没有问题,初始化函数前面出现了其他的代码,那么4路PWM就会有3路不能输出。这竟然和初始化函数在那一行有关。
        //原因是,没有给结构体配置完整,也没有给结构体赋初始值。所以要用到structInit()函数,给结构体赋初始值。
舵机介绍
舵机是一种根据输入PWM信号占空比来控制输出角度的装置
输入PWM(可当作一种输出协议)信号要求:周期为20ms,高电平宽度为0.5ms~2.5ms
 楼主| 王派oo 发表于 2024-1-30 15:59 | 显示全部楼层
PWM输入到控制板,给控制板一个指定的目标角度,然后这个电位器检测当前的输出角度,如果大于目标角度,电机就会反转
硬件电路、
void Servo_Init(void)
        PWM_Init();
void Servo_SetAngle(float Angle)
        //0  500
        //180  2500       度数
        PWM_SetCompare2(Angle / 180 * 2000 + 500);
PWM驱动舵机
 楼主| 王派oo 发表于 2024-1-30 16:00 | 显示全部楼层
直流电机介绍:
 楼主| 王派oo 发表于 2024-1-30 16:01 | 显示全部楼层
直流电机驱动代码
1.RCC使能GPIO
2.选择时钟,给定时器单元使能
3.配置时基单元(也就是计数模块)
4.配置输出比较模块
5.启动时基单元
6.逻辑函数
选用的是通用定时器TIM2,
由于直流电机上的PWMA连接的是PA2口,根据引脚定义表。PA2对应的时钟通道是TIM2_CH3.
所以在选择输出比较通道时,选择初始化3通道。TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStruct);
void Motor_Init(void)
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出模式,高低电平均可以亮
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5;           //方向控制角
        PWM_Init();
void Motor_SetSpeed(uint8_t speed)
        if(speed >= 0)
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);  //给端口4给高 5给低 正转
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
                PWM_SetCompare3(speed);      //给PWM设置CCR的值 捕获比较值,根据不同CCR的值,得到PWM波也不同,输出的速度自然不同
        else
                GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);   //给端口4给低 5给高 反转
            GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
                PWM_SetCompare3(-speed);
 楼主| 王派oo 发表于 2024-1-30 16:02 | 显示全部楼层
输出比较(库函数)
//配置输出比较单元
void TIM_OC1Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC3Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OC4Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
void TIM_OCStructInit(TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
//配置强制输出模式
//如果暂停输出波形并且强制输出高/低电平,强制设置高电平,和设置100%占空比是一样的
void TIM_ForcedOC1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC3Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
void TIM_ForcedOC4Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ForcedAction);
