[其他芯片] 常见的几种电源防反接电路设计
16170|81
1988020566 发表于 2024-3-12 13:52 | 显示全部楼层
有些专用芯片如MAX666、TLP627等,也提供了电源防反接的功能。
dspmana 发表于 2024-3-12 16:55 | 显示全部楼层
当电源正接时,MOS管导通,电路正常工作;当电源反接时,MOS管截止,电路不会供电,从而保护后级电路。这种方式的优点是电路简单且易于实现,但缺点是存在寄生二极管反接的问题。
uptown 发表于 2024-3-16 10:41 | 显示全部楼层
PMOS管防反接电路
beacherblack 发表于 2024-3-16 13:43 | 显示全部楼层
保险丝+稳压二极管防反接电路
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 10:40 | 显示全部楼层
感觉二极管反向是最具成本效益的存在
Pretext 发表于 2024-4-4 07:31 | 显示全部楼层
The circuit design is suitable for small current circuits, which allows the circuit to work normally when the power supply is in forward or reverse connection, but there is a voltage drop of two diodes。
V853 发表于 2024-5-8 10:03 | 显示全部楼层
这个二极管有压差,所以很难修理
digit0 发表于 2024-5-8 23:11 | 显示全部楼层
不同类型的电路应用场景是不同的,能详细介绍一下吗
朝生 发表于 2024-5-10 06:09 | 显示全部楼层
在使用二极管进行防反向连接时,最好注意电流和电压降问题
chenqianqian 发表于 2024-5-10 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
本质都是二极管防反接
AIsignel 发表于 2024-5-10 20:39 | 显示全部楼层
二极管连接在电源的正极和负极之间。当电源的极性反转时,二极管将限制电流流量,从而保护单片机和其他电路。
天天向善 发表于 2024-7-4 22:38 | 显示全部楼层
我觉得也不错,其实有些做反傻界面,挺好的,所以效果比较好
LinkMe 发表于 2024-7-6 08:54 | 显示全部楼层
实际上,一般是在功率端做反向连接,用二极管即可
micoccd 发表于 2024-7-10 10:57 | 显示全部楼层
MOS+二极管会不会压降太高了
芯路例程 发表于 2024-9-5 15:28 | 显示全部楼层
光耦隔离器利用光信号传输信息,可以有效隔离输入输出,防止反向电源产生的电流损坏微控制器。
dreamCar 发表于 2024-10-9 11:46 | 显示全部楼层
当然,你也可以使用mos和整流桥等。为了防止反接,不过我觉得二极管最好用
物联万物互联 发表于 2024-10-9 19:42 | 显示全部楼层
还是用mos防止反接吧。一般没有电压差,如果有电流流过效果更好。
PreWorld 发表于 2024-10-11 19:00 | 显示全部楼层
全桥电路好,反过来也能拉直。
Bowclad 发表于 2024-10-27 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
二极管最方便了
未来AI 发表于 2024-11-4 06:10 | 显示全部楼层
感应二极管反向是最有效的存在,
