[STM32F1] STM32F103C8T6使用硬件IIC驱动OLED
5836|62
 楼主| yellow555 发表于 2024-1-31 14:28 | 显示全部楼层
main.c 文件
注意,一定要调用OLED_Refresh函数更新显存,不然不会显示的。
#include "stm32f10x.h"                  // Device header
#include "delay.h"
#include "oled.h"
int main(void)
     OLED_Init( );
     OLED_ShowChar(36,0,'a',12);
     OLED_ShowChar(48,0,'b',16);
     OLED_ShowChar(64,0,'c',24);
     OLED_ShowString( 30, 40, (u8 *)"zzzzz", 16 );
     OLED_Refresh( );
     while (1)
11. 效果展示
jimmhu 发表于 2024-2-2 21:27 | 显示全部楼层
根据OLED屏幕的数据手册,使用适当的电源和地线将屏幕供电,并按照数据手册中的引脚排列将I2C信号线连接到正确的I2C端口上。
linfelix 发表于 2024-2-2 22:11 | 显示全部楼层
不同型号的STM32单片机可能在IIC硬件实现上有所不同,确保使用的库和代码适用于STM32F103C8T6。
louliana 发表于 2024-2-3 17:28 | 显示全部楼层
由于OLED本身消耗一定的功率,设计时应该考虑到整个系统的功耗,并采取相应措施以优化能效。
jkl21 发表于 2024-2-3 17:58 | 显示全部楼层
IIC总线可能会受到外部干扰,设计时应考虑采取适当的电磁兼容措施,如使用屏蔽电缆或添加总线滤波器。
mmbs 发表于 2024-2-3 19:24 | 显示全部楼层
不同的OLED型号可能具有不同的接口和控制方式
rosemoore 发表于 2024-2-4 22:48 | 显示全部楼层
每个IIC设备都有一个唯一的地址,OLED显示屏也不例外。在编写驱动程序时,需要正确设置设备地址,并按照OLED显示屏的数据格式来发送和接收数据。
mnynt121 发表于 2024-2-5 13:02 | 显示全部楼层
在完成IIC驱动代码后,需要对其进行测试和调试。这包括检查OLED是否正确显示、检查IIC通信是否正常等。如果发现问题,需要检查硬件连接、IIC接口配置和IIC驱动代码等,以找到并解决问题。
hudi008 发表于 2024-2-5 14:22 | 显示全部楼层
在开始与OLED通信之前,需要先初始化STM32F103C8T6的I2C接口。这包括配置I2C时钟、设置I2C地址和配置I2C通信参数(如速率、模式等)。确保根据STM32F103C8T6的数据手册和OLED屏幕的数据手册设置正确的参数。
albertaabbot 发表于 2024-2-5 17:00 | 显示全部楼层
在更改了OLED的显示内容后,务必调用OLED_Refresh函数来更新显存,以确保显示屏能够及时反映出新的显示内容
biechedan 发表于 2024-2-6 14:59 | 显示全部楼层
STM32F103C8T6的资源有限,因此在编写驱动程序时,要注意代码的优化,避免占用过多的内存和CPU资源。
uiint 发表于 2024-2-6 15:54 | 显示全部楼层
为防止信号干扰,通常需要在SCL和SDA线上添加上拉电阻(内部无上拉功能的情况下)。
houjiakai 发表于 2024-2-6 17:29 | 显示全部楼层
将IIC的SDA(串行数据)和SCL(串行时钟)引脚配置为I2C通信模式。在STM32CubeMX中,可以将相应GPIO引脚配置为I2C功能,并设置正确的I2C外设。
zerorobert 发表于 2024-2-6 20:08 | 显示全部楼层
OLED的引脚正确连接到STM32F103C8T6的GPIO引脚上,这通常包括VCC、GND以及SCL和SDA信号
AIsignel 发表于 2024-2-6 21:35 | 显示全部楼层
不同的OLED型号可能有不同的接口和控制方法
芯路例程 发表于 2024-2-6 23:07 | 显示全部楼层
beacherblack 发表于 2024-2-6 23:26 | 显示全部楼层
使用STM32F103C8T6的I2C接口向OLED发送数据时,需要按照OLED屏幕的时序要求进行操作。这包括正确地发送起始信号、数据地址和数据本身。确保每次发送的数据字节数和数据内容符合OLED屏幕的要求。
uiint 发表于 2024-2-7 00:06 | 显示全部楼层
为OLED提供足够的电源,并在不需要显示时关闭OLED以节省电源。
朝生 发表于 2024-2-7 09:13 | 显示全部楼层
为OLED提供足够的电力,当不需要显示时关闭它以节省电力。
