32.768kHz的晶体和振荡器主要应用于实时时钟,具有小体积低功耗的特点。其产生的振荡信号可以通过分频器进行15次分频后可以得到1Hz的秒信号:32.768K=32768=2^15。RTC通过32.768kHz的晶振中获取1Hz的时钟信号来确定时间和日期。 选择32.768Khz时,首先要考虑的是其稳定性要求。稳定性通常以ppm(百万分之一)来表示。较高的ppm值意味着晶振的频率偏差更大,晶振的频率需要非常精确,通常具有高的频率稳定性,才可以提供准确的时钟信号。对于其他应用,如温度传感器或低功耗设备,稍微较高的ppm值可能也是可以接受的; 其次是要考虑工作温度范围,晶振的工作温度范围也是选择的重要因素。不同的晶振具有不同的工作温度范围,在选择之前,应该确定应用环境种的最高温度和最低温度,并选择能够适应该范围的晶振。
