[STM32WB] STM32CubeMX | Modbus RTU 主机协议栈实现
7753|88
 楼主| 实际测量不符 发表于 2024-1-31 22:56 | 显示全部楼层
首先定义一个modbus主机的全局控制结构并初始化:
MBRTUMaterTypeDef MBRTUHandle =
    .delayms                      = delayms,
    .timerStart                   = timerStart,
    .timerStop                    = timerStop,
    .sendData                     = sendData,
#ifdef USE_RTOS  // 使用了RTOS那么需要实现互斥
    .lock                         = mutex_lock,
    .unlock                       = mutex_unlock,
#endif
注意:如果使用了实时系统,需要实现lock和unlock函数。
 楼主| 实际测量不符 发表于 2024-1-31 22:57 | 显示全部楼层
结构体中的函数实现如下:
#ifdef USE_RTOS
static void mutex_lock(void)
static void mutex_unlock(void)
#endif
static void timerStop(void)
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim3);
static void timerStart(void)
    __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim3, 0);
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);
static void delayms(uint32_t nms)
#ifdef USE_RTOS
        osDelay(nms);
#else
    HAL_Delay(nms);
#endif
static uint32_t sendData(const void* buf, uint32_t len)
    if(HAL_UART_Transmit(&huart3, (uint8_t *)buf, len, 100) != HAL_OK)
        len = 0;
    return len;
将MBRTUMasterTimerISRCallback函数放置于定时器中断函数中,对于HAL库那就是这样的:
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if(htim->Instance == htim3.Instance)
        MBRTUMasterTimerISRCallback(&MBRTUHandle);
将MBRTUMasterRecvByteISRCallback函数放置于串口中断函数中,对于HAL库那就是这样的:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    if(huart->Instance == huart3.Instance)
        MBRTUMasterRecvByteISRCallback(&MBRTUHandle, g_Uart3RxByte);
        HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &g_Uart3RxByte, 1);  // 注册接收
重定向printf到串口1:
int fputc(int ch, FILE* fp)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 100);
    return ch;
 楼主| 实际测量不符 发表于 2024-1-31 22:58 | 显示全部楼层
至此,就移植完毕了,测试函数如下:
int ret;
uint8_t ucBuf[10];
uint16_t usBuf[10];
int main_example(void)
    // 定时器初始化,设置为3.5个字符的超时时间
    // Timer_Init();
    // 串口初始化,初始化波特率等
    // UART_Init();
    // 写单个线圈
    ret = MBRTUMasterWriteSingleCoil(&MBRTUHandle, 1, 0, 1, 500);
    printf(" write single coil %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 写单个寄存器
    ret = MBRTUMasterWriteSingleRegister(&MBRTUHandle, 1, 0, 0XAABB, 500);
    printf(" write single reg %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 写多个线圈
    memset(ucBuf, 0X01, 10);
    ret = MBRTUMasterWriteMultipleCoils(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, ucBuf, 500);
    printf(" write coils %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 写多个寄存器
    memset(usBuf, 0XFF, 20);
    ret = MBRTUMasterWriteMultipleRegisters(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, usBuf, 500);
    printf(" write regs %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 读线圈
    MBRTUMasterReadCoils(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, 500, ucBuf);
    printf(" read coils %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 读离散量输入
    MBRTUMasterReadDiscreteInputs(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, 500, ucBuf);
    printf(" read discs %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 读保持寄存器
    MBRTUMasterReadHoldingRegisters(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, 500, usBuf);
    printf(" read hold regs %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    // 读输入寄存器
    MBRTUMasterReadInputRegisters(&MBRTUHandle, 1, 0, 10, 500, usBuf);
    printf(" read input regs %s. \r\n", ret < 0 ? "failed" : "ok");
    HAL_Delay(100);
    return 0;
5、移植测试验证
移植完毕了现在需要测试,测试你可以使用MobusSlave软件模拟测试,也可以选用选用FreeModbus作为从机
everyrobin 发表于 2024-2-2 21:20 | 显示全部楼层
在STM32CubeMX中,配置UART接口以与Modbus RTU从设备通信。设置正确的波特率、数据位、停止位和奇偶校验位。
macpherson 发表于 2024-2-3 11:02 | 显示全部楼层
优化Modbus RTU主机协议栈的性能。例如, 可以调整接收缓冲区大小、中断处理速度等。
uytyu 发表于 2024-2-3 11:17 | 显示全部楼层
在完成协议栈的移植和集成后,进行充分的测试,确保主机能够与不同厂商的Modbus从机设备兼容工作。
jtracy3 发表于 2024-2-3 16:48 | 显示全部楼层
合理管理内存,确保在Modbus RTU通信过程中不会出现内存溢出或地址错误。
olivem55arlowe 发表于 2024-2-4 22:36 | 显示全部楼层
所采用的Modbus RTU主机协议栈具有良好的移植性,能够方便地适配到STM32系列微控制器
averyleigh 发表于 2024-2-5 11:37 | 显示全部楼层
如果系统中同时与多个从站设备通信,要注意并发控制,避免多个Modbus请求冲突或串行化处理不当。
1988020566 发表于 2024-2-5 12:08 | 显示全部楼层
如果使用的是FreeRTOS等实时操作系统,需要正确地配置和管理任务,确保Modbus主机的任务具有合适的优先级,并在适当的时候启动和停止。此外,还应确保互斥量(用于保护共享资源)的正确使用,以避免竞态条件。
chenci2013 发表于 2024-2-6 13:06 | 显示全部楼层
实现完成后,应进行详细的测试以验证Modbus RTU主机的功能。这包括正常的数据读写测试,以及边界情况的测试,如超时处理、错误响应等。可以使用模拟从机或实际的从机设备进行通信测试。
51xlf 发表于 2024-2-6 13:37 | 显示全部楼层
需要处理UART接收中断。
ingramward 发表于 2024-2-6 14:33 | 显示全部楼层
正确配置接收中断,当接收到完整的Modbus帧后触发中断,处理完数据后再重新开启接收中断等待下一次通信。
wengh2016 发表于 2024-2-6 15:17 | 显示全部楼层
在实现Modbus RTU主机协议栈时,请确保处理可能出现的错误,如通信错误、超时错误等。
