[其他] 如何测试MCO?
7277|51
天天向善 发表于 2024-4-12 20:00 | 显示全部楼层
An oscilloscope can be used to observe the clock signal output by MCO。
LinkMe 发表于 2024-4-12 22:11 | 显示全部楼层
它可以用示波器或逻辑分析仪进行测试
软核硬核 发表于 2024-5-24 21:07 | 显示全部楼层
将 mco 管脚(通常是 pa8)连接到示波器的输入通道。
 楼主| victory007 发表于 2024-5-27 09:43 | 显示全部楼层
这个说法直接有用
理想阳 发表于 2024-5-27 22:46 | 显示全部楼层
将 MCO 管脚连接到示波器或逻辑分析仪的输入通道。
V853 发表于 2024-5-28 06:09 | 显示全部楼层
对应于 mco 函数的引脚需要设置为多路推挽输出模式
Pretext 发表于 2024-6-4 21:18 | 显示全部楼层
这真的还没有测试,但一般来说,官方应该有一个演示
chenjun89 发表于 2024-6-5 19:32 来自手机 | 显示全部楼层
MCO可以映射到某个IO引脚上输出,然后用示波器测一下。
huquanz711 发表于 2024-6-17 21:04 来自手机 | 显示全部楼层
用示波器测量一下波形不就完了
鹿鼎计 发表于 2024-6-17 22:08 | 显示全部楼层
分析了最小二乘法输出的正确性和稳定性。
LLGTR 发表于 2024-6-19 21:04 | 显示全部楼层
使用示波器、频率计或其他测量装置连接到 mco 管脚来测量 mco 输出的频率和波形
Bowclad 发表于 2024-6-27 18:42 | 显示全部楼层
程序配置好之后接示波器上就行
