[AT32F403/403A] AT32F403时钟配置
2151|0
 楼主| LEDyyds 发表于 2024-2-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F403系列微控制器是雅特力(Aritex)推出的一款高性能MCU,它在架构上与意法半导体(STMicroelectronics)的STM32F4系列相似,并且通常也具有高度的软件兼容性。在配置AT32F403的时钟系统时,通常会涉及以下几个步骤:
1. **选择时钟源**:
   - HSE (High Speed External):外部高速晶振(例如8MHz或25MHz)。
   - HSI (High Speed Internal):内部高速RC振荡器(默认频率为8MHz)。
   - LSE (Low Speed External):低速外部晶振或者外部32kHz RC振荡器。
   - LSI (Low Speed Internal):内部低速RC振荡器(典型值为40kHz)。
2. **初始化PLL(锁相环)**:
   - PLL用于倍频HSE或HSI,产生系统时钟(SYSCLK)。
   - 需要设置PLL的预分频器(PPLN)和乘数(PPLM),以及PLL的目标频率。
3. **配置系统时钟(SYSCLK)**:
   - 将PLL输出作为SYSCLK,或者直接选择HSE或HSI作为SYSCLK。
   - 分配SYSCLK到不同的总线(如AHB、APB1和APB2)。
4. **设置各总线预分频器**:
   - AHB预分频器决定连接到AHB总线的内核、SRAM和一些高速外设的工作频率。
   - APB1和APB2预分频器分别决定了连接到这些总线上的低速和中速外设的工作频率。
使用AT32F403进行时钟配置可以通过以下方式:
- **手动编程**:直接调用由厂商提供的BSP(Board Support Package)中的时钟配置函数,按照需要设定各个时钟源、预分频器和PLL参数。
- **使用开发工具**:类似STM32CubeMX这样的图形化配置工具可以用来配置时钟系统,并自动生成相应的初始化代码,方便快速搭建项目基础。
具体步骤会包括对RCC(Reset and Clock Control)寄存器的正确配置,确保满足系统性能需求的同时,也要注意功耗和稳定性之间的平衡。
