EC11编码器基于运算解码的算法
6096|43
janewood 发表于 2024-3-11 17:10 | 显示全部楼层
EC11编码器的旋转范围通常是360度。在解码过程中,需要对超出这个范围的旋转进行适当的处理,例如进行循环计算或饱和计算。
mikewalpole 发表于 2024-3-11 19:02 | 显示全部楼层
运算解码算法应尽量简单,以便在各种硬件平台上实现。复杂的算法可能需要更多的计算资源,导致硬件成本增加,或者降低编码解码的速度。
elsaflower 发表于 2024-3-11 21:01 | 显示全部楼层
EC11编码器的效率是关键指标之一,它决定了编码和解码的速度以及数据传输的效率。需要确保编码算法能够在合理的时间内完成,同时尽量减少数据的冗余,以便在传输过程中减少带宽的占用。
10299823 发表于 2024-3-11 23:00 | 显示全部楼层
EC11编码器每旋转13度会产生一个脉冲信号。在运算解码时,需要对A、B两路信号进行脉冲计数,以计算旋转的角度和速度。
deliahouse887 发表于 2024-3-12 12:48 | 显示全部楼层
编码器的精度会影响到算法的输出。如果编码器的精度不够高,那么算法的输出可能也不够准确。
wangdezhi 发表于 2024-3-12 15:53 | 显示全部楼层
EC11编码器通常具有不同的分辨率,例如每转输出多少脉冲。了解编码器的分辨率对于正确解码旋转角度或位移至关重要。
10299823 发表于 2024-3-14 12:16 | 显示全部楼层
运算解码算法必须准确无误。任何小的错误或偏差都可能导致解码失败或结果不准确。
hearstnorman323 发表于 2024-3-14 14:10 | 显示全部楼层
A、B两相脉冲之间具有特定的相位差(通常是90度),用于确定旋转方向。算法中需正确判断相位关系以确定正反转。
uiint 发表于 2024-3-14 18:16 | 显示全部楼层
根据A/B相的上升沿或下降沿进行计数,实时计算旋转速度和绝对位置。计数时要考虑计数频率与编码器旋转速度的关系,并结合系统的采样时间,确保在快速旋转时不丢失脉冲。
51xlf 发表于 2024-3-14 21:31 | 显示全部楼层
EC11编码器的分辨率是20脉冲/圈。在运算解码时,需要注意这个分辨率限制,不能将旋转角度和速度计算得过于精细。
jackcat 发表于 2024-3-15 10:42 | 显示全部楼层
在实际应用中,编码器可能会受到各种干扰的影响。因此,需要在算法中增加抗干扰措施,例如使用滤波器来消除噪声。
jtracy3 发表于 2024-3-15 13:24 | 显示全部楼层
编码器的设计需要考虑到与其他系统的兼容性,包括与其他编码标准的兼容性以及与现有通信协议的兼容性。
backlugin 发表于 2024-3-15 15:20 | 显示全部楼层
EC11编码器通常具有A、B两相输出信号,通过比较A、B两相信号的相位关系,可以判断旋转方向。在解码算法中,需要正确处理方向信息,以确保旋转角度或位移的计算正确。
LinkMe 发表于 2024-3-20 11:15 | 显示全部楼层
请问他是否只支持这种解码算法?
芯路例程 发表于 2024-3-20 12:11 | 显示全部楼层
编码器的精度会影响算法的输出。
天天向善 发表于 2024-3-20 15:20 | 显示全部楼层
这只是区分识别位的一种简单方法
AIsignel 发表于 2024-3-27 20:37 | 显示全部楼层
对编码算法的性能进行了不断优化,包括提高编码速度、降低误码率和降低计算复杂度。
黑心单片机 发表于 2024-3-28 13:44 | 显示全部楼层
判断旋转方向,数脉冲,判断是否按下
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 13:02 | 显示全部楼层
他只支持这个解码算法吗?
Pretext 发表于 2024-4-4 12:35 | 显示全部楼层
这是他唯一支持的解码算法吗?
