[其它产品/技术] C语言中的sqrt函数,快速计算平方根的魔法秘诀
6343|85
ulystronglll 发表于 2024-10-4 22:32 | 显示全部楼层
sqrt 函数通常足够快,不需要手动实现平方根的计算。
uiint 发表于 2024-10-5 09:32 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double sqrt_newton(double S) {
    if (S < 0) return NAN;  // 平方根不是实数
    if (S == 0) return 0;
    double x = S;
    double threshold = 1e-7;
    double root;
    do {
        root = 0.5 * (x + S / x);
        if (fabs(root - x) < threshold) {
            break;
        x = root;
    } while (1);
    return root;
int main() {
    double number = 25;
    printf("The square root of %f is %f\n", number, sqrt_newton(number));
    return 0;
mattlincoln 发表于 2024-10-5 11:09 | 显示全部楼层
sqrt 函数是 <math.h> 头文件中定义的一个标准库函数,用于计算一个非负实数的平方根。
rosemoore 发表于 2024-10-5 12:44 | 显示全部楼层
在C语言中使用 sqrt 函数非常简单。首先,你需要包含 math.h 头文件,然后就可以直接调用 sqrt 函数来计算平方根了。
lzmm 发表于 2024-10-5 14:20 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double sqrt_binary_search(double S) {
    double low = 0, high = S, mid;
    while (high - low > threshold) {
        mid = (low + high) / 2;
        if (mid * mid < S) {
            low = mid;
        } else {
            high = mid;
    return mid;
int main() {
    double number = 25;
    printf("The square root of %f is %f\n", number, sqrt_binary_search(number));
    return 0;
plsbackup 发表于 2024-10-5 15:55 | 显示全部楼层
在C语言中,sqrt函数是标准库函数,用于计算一个数的平方根。这个函数定义在math.h头文件中。
chenci2013 发表于 2024-10-5 17:34 | 显示全部楼层
软件层面的算法,如牛顿迭代法(Newton's method),也被用来计算平方根。牛顿迭代法是一种迭代算法,通过不断逼近的方式来找到平方根的精确值。
天天向善 发表于 2024-10-6 17:51 | 显示全部楼层
对于一般操作和计算,使用函数的计算仍然很快
理想阳 发表于 2024-10-7 08:28 | 显示全部楼层
我以为我实现了算法,结果发现我用的是c库。
wex1002 发表于 2024-10-9 12:07 | 显示全部楼层
计算这个函数的平方根一般需要多少时间?
AIsignel 发表于 2024-10-10 15:31 | 显示全部楼层
这个秘密似乎还不错。数学库对芯片要求高吗?
软核硬核 发表于 2024-10-13 13:40 | 显示全部楼层
估计,和直接,使用. math,和dsp,库中的算法,差别不大
digit0 发表于 2024-10-13 17:45 | 显示全部楼层
换句话说,如果51单片机可以运行这个math.h库呢?
nowboy 发表于 2024-10-15 13:03 | 显示全部楼层
这样会占用MCU上很多资源吗?
流星flash 发表于 2024-10-16 10:25 | 显示全部楼层
sqrt是函数背后的“神奇秘密”,它涉及复杂的数学算法和数值分析技术
IntelCore 发表于 2024-10-17 11:28 | 显示全部楼层
估计,直接用,数学,dsp,库中的算法差别不大,
V853 发表于 2024-10-22 13:21 | 显示全部楼层
这样会不会占用很多mcu上的资源?,
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:50 | 显示全部楼层
在C语言中使用 sqrt() 函数来计算一个非负数的平方根时,主要的步骤是引入 math.h 头文件、声明变量、调用 sqrt() 函数以及处理可能出现的错误。
kzlzqi 发表于 2024-12-2 15:51 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>:用于输入输出操作。
#include <math.h>:包含数学函数的原型,包括 sqrt() 函数。
#include <errno.h>:用于设置和检查标准错误,尤其是在处理数学错误时。
物联万物互联 发表于 2024-12-4 23:47 | 显示全部楼层
据估计,直接使用的算法、数学、dsp和库之间的差别很小,
