为什么定义的指针使用时可以当作数组用?
9919|79
robertesth 发表于 2024-10-8 14:47 | 显示全部楼层
C语言允许使用下标操作符 [] 来访问指针所指向的内存区域。这意味着你可以像使用数组一样使用指针,例如 p[i] 将访问指针 p 所指向的内存区域之后的第 i 个元素。
hilahope 发表于 2024-10-8 16:31 | 显示全部楼层
C语言的设计者有意让指针和数组的语法相似,以简化编程模型。这种设计选择使得指针在很多情况下可以像数组一样使用,而不需要额外的语法或函数调用。
maqianqu 发表于 2024-10-8 18:25 | 显示全部楼层
指针支持算术运算,这使得它可以像数组一样使用。通过指针的算术运算,可以方便地遍历数组或进行其他操作。
usysm 发表于 2024-10-8 20:01 | 显示全部楼层
指针可以指向不同类型的内存区域,而不仅仅是数组。通过将指针当作数组使用,可以在一定程度上提高代码的通用性和灵活性。
mmbs 发表于 2024-10-8 21:35 | 显示全部楼层
在大多数表达式中,一个数组名会“退化”成指向数组首元素的指针。例如,如果你有一个数组 int arr[5];,那么在表达式中 arr 等同于指向 arr[0] 的指针 &arr[0]。这就是为什么你可以使用指针来访问数组元素,例如 *(arr + i) 等同于 arr[i]。
eefas 发表于 2024-10-9 09:27 | 显示全部楼层
指针在处理数组和动态内存分配等方面具有很大的灵活性和通用性,但也需要注意指针的正确使用,避免出现内存访问错误和越界等问题。
ccook11 发表于 2024-10-9 11:02 | 显示全部楼层
将指针当作数组使用时,要确保指针指向的是数组的首元素,否则可能会导致未定义行为。
gygp 发表于 2024-10-9 12:39 | 显示全部楼层
指针所指向的内存区域是有效的,并且不要越界访问。
belindagraham 发表于 2024-10-9 14:13 | 显示全部楼层
指针可以当作数组使用是由于内存布局的相似性和语法糖的便利性。
cashrwood 发表于 2024-10-9 15:55 | 显示全部楼层
定义的指针可以当作数组使用是因为在C语言中,数组名本身就是一个指向数组首元素的指针常量。
hearstnorman323 发表于 2024-10-9 17:33 | 显示全部楼层
可以通过这些指针来访问不同的int数组或内存区域,实现类似二维数组的功能。
AIsignel 发表于 2024-10-10 11:25 | 显示全部楼层
通过指针的算术运算和灵活性,可以容易地操纵数组,并且可以执行各种有效的数据处理任务。
Pretext 发表于 2024-10-11 07:09 | 显示全部楼层
指针指向的内存区域是有效的,不会越界。
软核硬核 发表于 2024-10-13 15:12 | 显示全部楼层
可以根据指针所指向的数据类型的大小来增减指针。
IntelCore 发表于 2024-10-17 19:53 | 显示全部楼层
指针可以根据其指向的数据类型的大小而增加或减少。,
芯路例程 发表于 2024-10-21 20:17 | 显示全部楼层
这种灵活性使得指针可以很容易地用于操纵数组,从而实现动态内存分配和数组遍历等功能。
V853 发表于 2024-10-22 15:05 | 显示全部楼层
我觉得指针可以是一个函数,数组也可以是一个变量,所以你的指针地址在哪里,就代表它代表谁。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 09:24 | 显示全部楼层
指针定义后,可以存储内存地址,操作指针可以间接访问该地址上的数据。当指针指向连续内存时,通过递增指针变量可顺序访问这些内存,这使得指针的使用类似于数组访问。
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 16:06 | 显示全部楼层
应该就是把地址指向到哪儿了吧,应该是这样
digit0 发表于 2024-11-2 22:31 | 显示全部楼层
指针等于数组。我学c的时候没教过你吗?
