[应用方案] 探析低压差稳压器
6240|39
iyoum 发表于 2024-4-12 16:58 | 显示全部楼层
低压差稳压器两端的压差一般在几十毫伏到几百毫伏之间。其功率能力取决于LDO的额定输出电流和输出电压。
youtome 发表于 2024-4-14 20:06 | 显示全部楼层
LDO(Low Dropout Regulator)是低压差线性稳压器,它相对于传统的线性稳压器而言,输入与输出之间的电压差更小。在LDO的选型时,PSRR(Power Supply Rejection Ratio)即电源抑制比是一个重要参数,它衡量了LDO对于干扰信号的抑制能力。在音频或无线射频应用中,PSRR尤其重要。此外还需要考虑静态电流IQ值和Enable Pin功能,这些可以根据具体的应用场景来选择合适的LDO。
belindagraham 发表于 2024-4-15 12:06 | 显示全部楼层
LDO内部可能包含欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)等功能,这些保护机制可以提高系统的可靠性和安全性。
zerorobert 发表于 2024-4-16 10:47 | 显示全部楼层
LDO两端的压差通常在几十毫伏到几百毫伏范围内,这使得它们非常适合于电池供电的系统,因为可以最大限度地延长电池的使用时间。在选择LDO时,应考虑其压差范围以适应特定的电源条件。
10299823 发表于 2024-4-16 21:40 | 显示全部楼层
在选择LDO时,需要根据应用的具体需求来考量PSRR、压差范围、静态电流、Enable Pin功能以及内部的保护机制。
modesty3jonah 发表于 2024-4-19 14:39 | 显示全部楼层
LDO还可以通过EN(使能)脚位控制输出的开启和关闭,以实现低功耗应用的需求。
fengm 发表于 2024-4-19 15:45 | 显示全部楼层
LDO内部通常集成了一些保护功能,如欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP),这些功能可以提高系统的安全性和可靠性。这些保护机制有助于防止因电源波动、短路或过热等情况导致的损害。
iyoum 发表于 2024-4-19 22:16 | 显示全部楼层
在为ADC选择电压基准时,LDO芯片是一个不错的选择。LDO可以提供稳定的输出电压,降低电源纹波对ADC性能的影响。
hudi008 发表于 2024-4-19 22:59 | 显示全部楼层
EN Pin允许用户通过逻辑电平控制LDO的开启和关闭。
在低功耗应用中,关闭LDO可以显著降低功耗。例如,MGR2105在省电模式下的电流仅为8μA,远低于其23μA的静态电流。
使用EN Pin时,通常需要选择带有此功能的封装,如SOT23-5。
claretttt 发表于 2024-4-20 14:30 | 显示全部楼层
DO内部通常集成了欠压锁定(UVLO)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)等保护功能
maudlu 发表于 2024-4-20 14:42 | 显示全部楼层
许多LDO内部设计有硬件保护功能,使用更安全。例如:
欠压锁定UVLO(Under Voltage Lockout):在电源电压低于正常工作水平时,自动关闭输出电源。
过电流保护OCP(Over Current Protection):当电源电流输出短路或超过额定电流值时,关闭输出电源。
过温保护OTP(Over Temperature Protection):当内部温度超过设计要求时,即时关闭输出,直到温度回落到安全水平。
chenci2013 发表于 2024-4-20 18:49 | 显示全部楼层
在低功耗应用中,可以选择带有使能引脚的LDO。当使能引脚处于低电平时,LDO会关闭输出电源,从而实现更低的功耗。
tabmone 发表于 2024-4-22 12:39 | 显示全部楼层
LDO通常通过数字信号来控制,如使能引脚的高低电平,以及反馈引脚上的电压调节信号。这些信号通常通过与单片机或其他控制器的I/O端口相连,实现对LDO的远程控制和调节。
louliana 发表于 2024-4-22 12:44 | 显示全部楼层
低压差稳压器的功率取决于应用场景的需求。一般来说,功率范围可以从几瓦到几十瓦不等。选择时需要确保LDO能够满足负载的功率需求。
理想阳 发表于 2024-5-7 11:24 | 显示全部楼层
输出电压范围的 ldo 应满足要求的应用,通常在1,2V 和5V 之间。
digit0 发表于 2024-5-9 09:05 | 显示全部楼层
低压调节器两端的压力差一般在什么范围内
朝生 发表于 2024-5-10 12:08 | 显示全部楼层
保护功能,如欠压锁(uvlo) ,过流保护(ocp)和过温保护(otp)通常集成在做
AIsignel 发表于 2024-5-11 07:44 | 显示全部楼层
如果它有那么多的功能,那么通过什么信号与单片机通信
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 13:03 | 显示全部楼层
一般压力调节器两端的压力差是多少
芯路例程 发表于 2024-5-25 09:34 | 显示全部楼层
为了确保电源噪声不影响直流电源的性能,在选择直流电源时,高 psrr 和低噪声是关键参数。
