[应用方案] 容易造成单片机内存溢出的几个陷阱
8752|48
jackcat 发表于 2024-3-18 02:04 | 显示全部楼层
在程序中,如果循环或递归的次数过多,可能导致内存溢出。例如,递归函数在没有设置适当的退出条件时,可能导致递归无限次进行,最终导致内存溢出。
juliestephen 发表于 2024-3-20 16:33 | 显示全部楼层
当数组的大小设置得过大或过小时,可能会导致内存溢出。例如,如果数组的大小设置得过大,可能会导致单片机的内存不足;如果数组的大小设置得过小,可能会导致数组越界。
albertaabbot 发表于 2024-3-24 12:53 | 显示全部楼层
在使用动态内存分配(如堆栈或动态内存块)时,如果分配失败或忘记释放内存,会导致内存溢出。
kkzz 发表于 2024-3-27 11:18 | 显示全部楼层
全局变量可能会占用大量内存。如果全局变量的数量和大小不合适,可能会导致内存溢出。
maqianqu 发表于 2024-3-27 19:55 | 显示全部楼层
在单片机中,内存对齐问题可能会导致内存溢出。例如,如果一个变量的地址没有正确对齐,可能会导致内存溢出。
pentruman 发表于 2024-3-27 22:06 | 显示全部楼层
深层次的函数递归调用会不断增加栈的深度,最终可能导致栈溢出。可以通过优化算法,减少递归深度或者改用迭代的方式来解决这个问题。
pmp 发表于 2024-4-4 18:42 | 显示全部楼层
字符串拷贝、拼接等操作如果未考虑目标缓冲区大小,可能会导致超出目标缓冲区范围,从而溢出到其他内存区域。
digit0 发表于 2024-6-6 15:36 | 显示全部楼层
当链表、队列和树等数据结构动态增长时,如果不能正确控制其规模,它们可能会耗尽内存。
理想阳 发表于 2024-7-6 13:31 | 显示全部楼层
当使用动态内存分配(如堆栈或动态内存块)时,未能分配或忘记释放内存可能导致内存溢出。
