[开关电源] 我的升压电路一充电MOS管就发热,电感中度发热,求指教
5274|37
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 08:57 | 显示全部楼层
王栋春 发表于 2024-2-23 21:40
是不是电感问题?换个试试看。
好的,我试试
还请记得反馈一下故障原因,共同交流学习。  发表于 2024-2-26 09:13
xch 发表于 2024-2-26 09:39 | 显示全部楼层
Pantianbao0724 发表于 2024-2-23 16:59
效率还好,有百分之79,PCB因为板子空间问题,做的散热并不是很足,但是有做,我测了上升沿是400ns,下降 ...
79% 的效率,输出10W,说明发热有2.6W. 烫是正常的。
暂时先用现有的电感4只,串并联组合成功率大的电感替换当前电感,再测效率。先排除电感问题
xch 发表于 2024-2-26 09:41 | 显示全部楼层
C6电容也会发热。
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 10:15 | 显示全部楼层
C6电容也会发热。
有一点热量
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 11:45 | 显示全部楼层
coody 发表于 2024-2-23 22:54
2A多一点电流,测一下VDS导通电压,最好也测一下电流,看看实际情况。
充电口是5V2A的type-c的接口,DS的电压是3.9V,输出电流是386mA
coody 发表于 2024-2-26 14:18 | 显示全部楼层
DS的电压是3.9V,输出电流是386mA,那发热功率 = 3.9*0.386=1.5W,散热不好会非常热的。你的MOSFET没有饱和导致,饱和的话DS电压会很低的,比如使用10mR的MOSFET,0.386mA的压降只有3.86mV。
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 17:36 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的指教和支持,各种办法尝试过了,还是会发热严重,这是我的PCB走线图,因为我们公司很少做开关电源的,这个项目是第二次做,所以不是很明白,求各位大佬帮忙看看我板子的MOS管和电感发热严重是不是跟我的画图有关系
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 17:37 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的指教和支持,各种办法尝试过了,还是会发热严重,这是我的PCB走线图,因为我们公司很少做开 ...
这是原理图
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-26 17:40 | 显示全部楼层
这是最新的原理图
xch 发表于 2024-2-27 11:25 | 显示全部楼层
如果换了电感后电源效率没变。那就是MOSFET 的驱动不足,mosfet 的内阻太高,开关损耗太大。
得改用专门的驱动芯片,并用合适的电源给驱动芯片供电
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-27 13:37 | 显示全部楼层
得改用专门 ...
好的,谢谢大佬,现在就是准备改用驱动芯片的方案
xch 发表于 2024-2-27 16:50 | 显示全部楼层
换了啥型号 MOSFET?
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-2-27 17:03 | 显示全部楼层
换了啥型号 MOSFET?
改成用升压IC来做,明天demo板到了试一下
 楼主| Pantianbao0724 发表于 2024-3-5 16:38 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的帮助与解答,现在已解决问题了,重新布板,加大铜皮和开窗散热
大秦正声 发表于 2024-3-5 18:17 | 显示全部楼层
电感要大一些。
大秦正声 发表于 2024-3-5 18:31 | 显示全部楼层
Q8三极管可以不要。直接接1k电阻。
大秦正声 发表于 2024-3-5 18:35 | 显示全部楼层
感谢各位大佬的帮助与解答,现在已解决问题了,重新布板,加大铜皮和开窗散热 ...
原理图没有修改,只是重新设计pcb?
