[应用相关] AT32的SPIM和QSPI功能简介
12757|39
jtracy3 发表于 2024-3-5 15:36 | 显示全部楼层
SPI是一种常见的串行通信协议,用于微控制器与各种外设(如传感器、存储器、显示器等)之间的数据交换。
sesefadou 发表于 2024-3-5 17:30 | 显示全部楼层
SPIM主要用于简单的SPI Flash访问,而QSPI则常用于高速、大容量数据传输需求,例如快速读写SPI Flash存储器或连接高性能的PSRAM芯片。
huquanz711 发表于 2024-3-5 19:38 来自手机 | 显示全部楼层
这样的话就很方便了,小引脚封装也难用了。
deliahouse887 发表于 2024-3-5 22:04 | 显示全部楼层
SPIM是一种串行外围设备接口,用于与外部SPI闪存进行通信。AT32的SPIM功能可以将外部SPI闪存映射到MCU的地址空间中,从而简化对SPI闪存的访问速度和便捷性。部分AT32型号(如AT32F403/403A/413/407等)支持SPIM功能,最大支持16MB地址空间,起始地址为0x08400000,占据bank3。
geraldbetty 发表于 2024-3-6 07:18 | 显示全部楼层
SPIM是一种将外部SPI FLASH映射到MCU地址空间的技术,它允许微控制器像访问内部内存一样访问外部SPI FLASH。SPIM支持最大16MB的地址空间,起始地址为0x08400000,占据了bank3。这种功能的主要优点是简化了对外部SPI FLASH的访问,提高了数据传输的速度和便捷性。
yangxiaor520 发表于 2024-3-6 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
SPIM这个词取得有点不好理解
bestwell 发表于 2024-3-7 10:51 | 显示全部楼层
QSPI是一种高速、全双工、同步、串行通信接口,用于与外部QSPI从设备进行通信。QSPI支持四线(Quad)通信模式,即在每个时钟周期内可以传输4位数据。QSPI接口包括SCK(串行时钟)、IO0(数据输入输出0)、IO1(数据输入输出1)、IO2(数据输入输出2)和IO3(数据输入输出3)引脚。QSPI还支持多种通信模式,如单线(Single)、双线(Dual)和四线(Quad)模式。
digit0 发表于 2024-5-8 23:28 | 显示全部楼层
Spim 这个词有点难理解
chenqianqian 发表于 2024-5-9 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
这样设计SPIM的意义何在
AIsignel 发表于 2024-7-4 12:15 | 显示全部楼层
Spim 和 qspi 都是 at32提供的用于与外部设备通信的串行外围接口。
天天向善 发表于 2024-7-4 23:15 | 显示全部楼层
At32f435系列支持双 qspi 接口,进一步提高了扩展外部内存的能力。
理想阳 发表于 2024-7-5 18:37 | 显示全部楼层
Spim 是一个标准的 spi 界面,而 qspi 是一个高速、全双工的界面,适用于高速数据传输场景。
LinkMe 发表于 2024-7-5 22:19 | 显示全部楼层
这是非常方便,小脚包也很难使用。
芯路例程 发表于 2024-7-7 22:12 | 显示全部楼层
AT32的SPIM和QSPI功能用于高速串行通信和数据传输。SPIM支持多模式SPI通信,QSPI则提供四线全双工通信能力,确保高效数据传输和高可靠性。
Pretext 发表于 2024-7-8 07:26 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。使用哈希表时,需要评估其性能,包括查找、插入和删除操作的平均时间复杂度。在头文件中,保持代码风格一致,遵循项目或团队的编码规范,可以提高代码的可读性和可维护性。对采集的数据进行非线性校正和标定,提高测量精度。是非感官的还是感官的?可以做电机,电机固件是开源的,固件库是任意的吧?根据实际应用要求选择合适的spim或qspi器件,并确保其与at32兼容。
V853 发表于 2024-7-8 11:36 | 显示全部楼层
at32f435系列支持dual、qspi和interface,进一步提高了扩展外部存储器的能力。
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 14:15 | 显示全部楼层
朝生 发表于 2024-8-2 21:44 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2024-8-8 08:01 来自手机 | 显示全部楼层
SPIM表示支持存储接口为SPI的存储芯片
LLGTR 发表于 2024-9-10 07:45 | 显示全部楼层
这样很方便,小脚包也不好用。,
