[STM32L0]
请问不同内核的低功耗系列,功率还有差别吗?
2517|42
wangjiahao88|  楼主 | 2024-2-26 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是说,只要是低功耗模式,L系列的都是差不多的?
菜鸟的第一步| | 2024-2-26 16:57 | 只看该作者
肯定是有差别的
LEDyyds| | 2024-2-26 21:15 | 只看该作者
不同内核的功耗一定有差别
Henryko| | 2024-2-29 23:16 | 只看该作者
内核越简单越省电
Betty996| | 2024-2-29 23:17 | 只看该作者
这个还真没注意过,不过进入到了低功耗,都差不多了吧
wengh2016| | 2024-3-2 08:04 | 只看该作者
不同的微处理器内核,如ARM Cortex-M0、Cortex-M4、Cortex-M7等,即使在相同的工艺条件下,由于设计目的和性能要求的不同,它们的功耗也会有所区别。例如,Cortex-M0通常被设计为最低功耗的选择,而Cortex-M4和M7提供了更高的性能,相应的功耗也会更高。
wangdezhi| | 2024-3-2 18:10 | 只看该作者
优秀的低功耗单片机通常具备更灵活和精细的电源管理功能,允许开发者根据应用需求调整电源电压、时钟频率等,以降低功耗。
linfelix| | 2024-3-3 11:26 | 只看该作者
单片机的工作频率越高,通常功耗也越大。因为高频率下,晶体管开关动作更加频繁,导致能量消耗增加。低功耗单片机通常会在较低的工作频率下运行,以减少功耗。
jonas222| | 2024-3-3 13:20 | 只看该作者
现代单片机通常支持多种工作模式,如正常工作模式、睡眠模式、深睡眠模式等。在非正常工作模式下,如睡眠模式,单片机的功耗可以大幅度降低,因为此时大部分或全部核心功能都处于关闭状态。
jtracy3| | 2024-3-3 15:41 | 只看该作者
软件层面的优化同样重要,合理管理任务调度和外设使用可以减少不必要的能量消耗。
wengh2016| | 2024-3-3 18:21 | 只看该作者
不同内核架构的单片机在设计上就有不同的能效比。例如,ARM Cortex-M系列中的不同内核(如M0、M0+、M3、M4、M7等)在同等条件下,通常内核越小(如M0+),其功耗就越低。这是因为更小的内核在设计时牺牲了部分性能以换取更低的功耗。
uytyu| | 2024-3-4 14:09 | 只看该作者
不同单片机的睡眠模式实现方式不同,深度睡眠模式下的功耗会远低于普通睡眠模式或运行模式。
zerorobert| | 2024-3-5 08:51 | 只看该作者
低功耗单片机通常使用低电压调节器来供电,这有助于进一步降低功耗。然而,不同的单片机可能会有不同类型的电压调节器,这也会影响它们的功耗。
hilahope| | 2024-3-5 12:13 | 只看该作者
不同内核的低功耗系列单片机在功率方面确实存在一定的差别。
ccook11| | 2024-3-5 14:35 | 只看该作者
在选择低功耗单片机时,需要综合考虑以上因素,并根据具体的应用需求来选择最适合的单片机
eefas| | 2024-3-5 20:12 | 只看该作者
单片机的工作电压和工作频率也会对功耗产生影响。工作电压越低,工作频率越慢,单片机的功耗通常会越低。然而,这也可能会影响到单片机的性能和运行速度。
yorkbarney| | 2024-3-7 14:11 | 只看该作者
随着半导体工艺的进步,制程技术的更新换代(如从130纳米到90纳米、65纳米、45纳米等)使得同样内核的单片机功耗可以大幅度降低。这是因为更先进的工艺可以制造出更小的晶体管,从而降低能耗。
bestwell| | 2024-3-11 13:18 | 只看该作者
单片机内部集成的外围设备(如ADC、DAC、UART、SPI、I2C等)在工作时也会消耗电流。即使内核相同,不同型号的单片机在外设功耗控制上可能有所不同。
houjiakai| | 2024-3-12 13:12 | 只看该作者
制造单片机的半导体工艺技术也会影响功耗。更先进的工艺技术可以降低芯片在运行过程中的功耗。
jkl21| | 2024-3-12 16:35 | 只看该作者
外围电路的设计也会对单片机的功耗产生影响。例如,如果外围电路中有大量的电阻、电容等元件,那么这些元件的功耗也会累加到单片机的总功耗中。
