GD32F450如何实现串口的DMA方式发送数据?
3923|38
matrix12|  楼主 | 2024-2-26 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
勤劳的我| | 2024-2-27 14:20 | 只看该作者
哥们,你的用的哪个串口这要说明清楚吧。加之官方提供的Firmware_Library 里有参考例程,但串口几对应的DMA通道数有差异。
申小林一号| | 2024-4-30 16:55 | 只看该作者
非常不错的帖子,值得推广扩散!!!
sdCAD| | 2024-5-3 12:59 | 只看该作者
需要对串口和DMA的相关寄存器进行配置,包括设置串口的波特率、数据位、停止位和校验位等参数。
olivem55arlowe| | 2024-5-3 14:06 | 只看该作者
初始化串口,使其进入待机状态,并使能串口和DMA的功能。
配置DMA控制器,使其在接收到串口数据时自动启动数据传输。
maudlu| | 2024-5-3 16:20 | 只看该作者
设置DMA源地址:通常是数据缓冲区的地址。
设置DMA目标地址:串口数据寄存器(UART_DR)的地址。
设置传输数据的大小:需要发送的数据字节数。
设置DMA传输模式:单次传输或循环传输。
设置DMA数据宽度、数据增量模式等参数。
使能DMA中断(可选),以便在传输完成时得到通知。
uytyu| | 2024-5-4 11:31 | 只看该作者
GD32F450微控制器使用DMA(直接内存访问)方式发送串口数据可以显著提高数据传输的效率和速度,因为它允许在不需要CPU干预的情况下,直接在内存与外设之间进行数据传输。
i1mcu| | 2024-5-4 13:31 | 只看该作者
可以参考相关的示例代码来理解如何实现DMA方式的串口数据发送。
robertesth| | 2024-5-4 16:13 | 只看该作者
如果使能了DMA中断,需要在相应的中断服务例程中处理传输完成的事件。
也可以通过查询DMA状态寄存器来检查传输是否完成。
caigang13| | 2024-5-4 16:18 | 只看该作者
串口DMA有很多种实现方式,对于发送可以向DMA写入指定数量的数据自动发送,接收的话可以使用DMA接收满多少个字节数据产生中断。
sdCAD| | 2024-5-4 17:27 | 只看该作者
在数据发送过程中,你可以通过查询DMA传输的状态或等待DMA传输完成的中断来确定数据是否已经成功发送。
houjiakai| | 2024-5-4 21:10 | 只看该作者
对于DMA,您需要配置DMA通道,指定DMA的源地址(即待发送数据的起始地址)、目的地址(通常设置为串口发送缓冲区地址)、传输的数据长度等。
biechedan| | 2024-5-5 08:02 | 只看该作者
在完成上述配置后,你需要初始化DMA传输。这通常包括设置DMA传输的源地址(即DMA缓冲区的地址)、目标地址(即串口发送寄存器的地址)、传输数据的大小等。
hilahope| | 2024-5-6 08:58 | 只看该作者
在需要发送数据时,可以通过DMA启动数据的传输。可以手动启动一次传输,也可以配置DMA在外设事件发生时自动启动。
jackcat| | 2024-5-6 12:04 | 只看该作者
在GD32F450微控制器上实现串口的DMA(Direct Memory Access)方式发送数据,需要进行一系列的配置操作,包括DMA通道和串口的配置,以及数据的发送。
ulystronglll| | 2024-5-6 15:13 | 只看该作者
使用DMA方式发送串口数据需要以下几个步骤:
使能DMA和串口时钟。
配置DMA通道。
配置串口。
启动DMA传输。
albertaabbot| | 2024-5-6 18:23 | 只看该作者
使能了DMA和串口时钟,然后配置了DMA通道1,将其与USART0的数据寄存器相连接。接着,我们配置了串口,并使能了其DMA发送功能。最后,我们启动了DMA传输,并在循环中等待DMA传输完成,然后重新启动DMA传输。
jkl21| | 2024-5-6 21:44 | 只看该作者
通过调用发送函数,将数据通过串口以DMA方式发送出去。
mattlincoln| | 2024-5-7 09:14 | 只看该作者
// 配置DMA参数
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct = {0};
DMA_InitStruct.DMA_Channel = DMA_CHANNEL_4; // 假设使用DMA_CHANNEL_4
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t) &USART1->DR; // 串口外设基址
DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t) myTxBuffer; // 内存基址
DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PERIPH_TO_MEMORY; // 从外设到内存
DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = myTxBufferSize; // 传输数据大小
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PERIPHERAL_INCREMENT_DISABLE; // 外设地址不递增
DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MEMORY_INCREMENT_ENABLE; // 内存地址递增
DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PERIPHERAL_DATASIZE_8BIT; // 外设数据宽度
DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MEMORY_DATASIZE_8BIT; // 内存数据宽度
DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_MODE_CIRCULAR; // 循环模式,可选
DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_PRIORITY_HIGH; // 优先级设置
DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStruct);
// 使能DMA
DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE);
minzisc| | 2024-5-7 12:21 | 只看该作者
配置串口的基本参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等。这些参数应该与你的通信协议相匹配。
