[M0] 超低功耗Mcu PT32L007 测试板免费领
33244|34
 楼主| rickluo 发表于 2024-5-2 15:45 | 显示全部楼层
rgjinxuan 发表于 2024-4-28 17:58
我要一块   VX:19924580103
已添加,通过一下,发地址来,我快递给您,1529637660@qq.com
rgjinxuan 发表于 2024-5-7 15:55 | 显示全部楼层
深圳龙华横岭二区4 栋402  金轩  19924580103
 楼主| rickluo 发表于 2024-5-10 14:28 | 显示全部楼层
刚看到,今天寄出
 楼主| rickluo 发表于 2024-5-18 12:37 | 显示全部楼层
///< UART1 中断服务函数  波特率 9600
void UART0_Handler(void)
//        static boolean_t debug=FALSE ;
        //uint16_t ssss=(uint16_t )UART0 ->SR ;
        if(UART_GetITStatus(UART0,UART_IT_RXNEI)!=RESET)
                        UART_ClearFlag(UART0,UART_IT_RXNEI);
                        uint8_t dat  =(uint8_t )(UART0 ->DR );                        //(uint8_t )UART_ReceiveData(UART0);
                        UART0 ->DR =dat ;
//                        u8RxData [u8RxCnt ++]=dat;        //
//                        rxtimeout_cnt=0;                                                        /** 时间清0 **/
//                        if(u8RxCnt >=Num_UartBufMax)                        /*数据包出错*/
//                                u8RxCnt =0;
//                                u8RxDatalen=0;
//                                return ;
//                        /*****重新定位包头,****/
//                        if(u8RxCnt >3  && u8RxData[u8RxCnt-2 ]==0xAA && u8RxData[u8RxCnt -1]==0x55 )
//                                if(u8RxData [0]!=0xAA || u8RxData [1]!=0x55)
//                                        u8RxData [0]=0xAA;
//                                        u8RxData [1]=0x55;
//                                        u8RxCnt =2;
//                                        u8RxDatalen =0;
//                        if(u8RxCnt ==5)                //接收完到包长度
//                                if(u8RxData [0]==0xAA && u8RxData[1]==0x55)                        /* 包头正确 */
//                                        u8RxDatalen=u8RxData[3]+3;                                /** H不要 **/
//                                        return ;
//                        if(u8RxDatalen >5 && u8RxDatalen ==u8RxCnt && dat ==0xFB )                //接收完成
////                                uint16_t crc=(uint16_t )u8RxData[u8RxCnt-2];
////                                crc<<=8;
////                                crc |=(uint16_t )u8RxData[u8RxCnt-3];
////                                uint16_t crc2 =CRC16 (&u8RxData [2],(u8RxCnt -2-3));
////                                if(crc2==crc)
//                                        Uart1_RxEnd  =TRUE ;
//                                        RxCMD =u8RxData [5];
//                                        /**接收完成 数据转入buf2缓存 **/
//                                        for(uint8_t ii=0;ii<u8RxCnt ;ii++)
//                                                u8RxBuf2 [ii]=u8RxData[ii];
//                                                //u8TxData[ii]=u8RxData[ii];
//                                        u8RxBuf2_Dlen =u8RxCnt ;
//                                u8RxDatalen=0;
//                                u8RxCnt =0;
//                                //等待读取
        if(UART0->SR & UART_SR_TXE )
                UART0 ->SR |= (~(UART_SR_TXE));
trucyw 发表于 2024-5-29 13:32 | 显示全部楼层
有没有其他封装,类似3*3 QFN20
trucyw 发表于 2024-6-5 15:47 | 显示全部楼层
rickluo 发表于 2024-6-5 14:17
有的,需要样品了联系,我们提供样品和开发板及技术支持TEL:18566239000
帮忙提供几片样品和开发板
 楼主| rickluo 发表于 2024-6-7 09:17 | 显示全部楼层
帮忙提供几片样品和开发板
已发,测试后帮忙给点建议!
trucyw 发表于 2024-6-7 12:32 | 显示全部楼层
已发,测试后帮忙给点建议!
时间可能要长一点,哈哈
蓝心1984 发表于 2024-7-5 09:54 | 显示全部楼层
怎么领,
SYOK_2001 发表于 2024-7-9 14:18 | 显示全部楼层
IAR开发有例程吗?
 楼主| rickluo 发表于 2024-7-9 17:22 | 显示全部楼层
没有做IAR的例程哦!
 楼主| rickluo 发表于 2024-7-9 17:23 | 显示全部楼层
发地址给我,我快递给您就好!1529637660@qq.com
xch 发表于 2025-1-27 14:11 | 显示全部楼层
pt32l007 qfn20 单价是不是低于¥0.7?
梦境摆渡人 发表于 2025-3-18 20:47 | 显示全部楼层
实际使用中,如何配置中断优先级呢
