[开发资料] 5V转3.3V技巧
5422|72
benjaminka 发表于 2024-11-9 21:16 | 显示全部楼层
通过两个电阻构成分压电路,可以得到3.3V的电压。
mattlincoln 发表于 2024-11-10 10:28 | 显示全部楼层
MOSFET可以用于信号电平转换,特别是当3.3V信号需要驱动5V逻辑时。
jackcat 发表于 2024-11-10 12:32 | 显示全部楼层
低压降(LDO)稳压器是最常用的5V转3.3V转换方法。LDO稳压器通过内部的调节机制将输入电压稳定在3.3V。
biechedan 发表于 2024-11-10 14:38 | 显示全部楼层
采用齐纳二极管的低成本方案
claretttt 发表于 2024-11-10 16:35 | 显示全部楼层
使用钳位二极管保护I/O引脚,防止电压超过最大允许值,同时限制流经钳位二极管的电流
phoenixwhite 发表于 2024-11-10 18:35 | 显示全部楼层
市面上有很多DC-DC转换芯片可以实现5V到3.3V的转换,这些芯片通常集成了MOSFET和反馈电阻等元件,简化了设计和调试过程。
bartonalfred 发表于 2024-11-10 20:35 | 显示全部楼层
在某些特定情况下,可以使用肖特基二极管等元件来降低电压。但这种方法通常只能提供大约0.3V的降压幅度,因此从5V降到3.3V可能需要多个二极管串联使用,这会增加成本和复杂性。
modesty3jonah 发表于 2024-11-10 22:28 | 显示全部楼层
三极管同样可以用于搭建电平转换电路。通过控制三极管的导通和截止状态,可以实现5V和3.3V之间的电平转换。
minzisc 发表于 2024-11-11 10:25 | 显示全部楼层
开关稳压器是一种基于电感的转换器,通过控制开关管(如 MOSFET)的导通和关断时间,将输入电压转换为较低的输出电压。在 5V 转 3.3V 的应用中,开关管不断地导通和关断,使电感储存和释放能量,从而在输出端得到稳定的 3.3V 电压。通过调节开关管的导通时间占空比,可以实现对输出电压的精确控制
wengh2016 发表于 2024-11-11 12:02 | 显示全部楼层
使用LDO稳压器
bestwell 发表于 2024-11-11 13:37 | 显示全部楼层
电阻分压法是一种简单但效率较低的转换方法。通过串联两个电阻,将5V电压分压为3.3V。然而,这种方法存在输出电压不稳定、受负载影响大等缺点,因此在实际应用中较少使用。
jdqdan 发表于 2024-11-12 10:28 | 显示全部楼层
AMS1117等Ldo调节器可以在输入电压和输出电压接近时工作。
鹿鼎计 发表于 2024-11-12 21:35 | 显示全部楼层
Ldo发热严重,但低功耗可以。
AIsignel 发表于 2024-11-13 13:41 | 显示全部楼层
你可以直接快速使用专门的转换软件,
不想打补丁 发表于 2024-11-13 20:18 | 显示全部楼层
使用齐纳二极管的低成本解决方案
物联万物互联 发表于 2024-11-14 10:44 | 显示全部楼层
低压差线性稳压器(ldo)因其低压差和高效率而非常理想
天天向善 发表于 2024-11-17 14:28 | 显示全部楼层
通过串联连接几个传统的开关二极管并利用它们的正向电压降来降低电压,
guijial511 发表于 2024-12-2 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
如果负载不大,用LDO是性价比最高的方案。
IntelCore 发表于 2024-12-2 19:19 | 显示全部楼层
你可以直接使用转换器,
hmcu666 发表于 2024-12-5 10:47 | 显示全部楼层
降压开关调节器是一种基于转换器的转换器,其有效地将输入电压源降低到较低幅度的输出电压,
