[STM32F1] 重定向printf 到stm32串口
3261|37
pentruman 发表于 2024-3-16 13:57 | 显示全部楼层
如果STM32的串口支持中断和DMA,可以考虑使用它们来提高数据传输的效率。但是,这需要额外的代码来配置和管理中断和DMA。
nomomy 发表于 2024-3-16 21:32 | 显示全部楼层
在开发和调试阶段,重定向printf到串口是很有用的。但在发布阶段,可能需要关闭printf输出以减少资源占用。可以通过编译选项或宏定义来实现这一点。
febgxu 发表于 2024-3-17 12:48 | 显示全部楼层
在C库中,printf函数的输出是通过_write系统调用实现的。为了将printf重定向到串口,需要重写_write函数,使其将数据发送到串口。这可以通过修改C库源代码或使用链接脚本来实现。
sesefadou 发表于 2024-3-17 17:06 | 显示全部楼层
应用程序对内存大小或运行速度有严格要求,可能需要考虑MicroLib库的使用,因为它进行了高度优化以使代码变得很小,但功能比缺省c库少,且部分库函数的运行速度也比较慢。
chenci2013 发表于 2024-3-17 22:36 | 显示全部楼层
在资源受限的嵌入式系统中,使用printf可能消耗大量RAM和ROM资源,尤其是处理格式化字符串时。因此,尽量避免在实时性要求高的任务中过度使用printf。
cemaj 发表于 2024-3-18 08:34 | 显示全部楼层
int fputc(int ch, FILE *f)
    HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, HAL_MAX_DELAY);
    return ch;
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-18 16:53 | 显示全部楼层
重定向是指将标准输出函数(如fputc)的输出指向目标设备,即串口。这是因为printf函数内部调用了fputc,而fputc的输出默认是指向标准输出设备的,不同库中的fputc输出指向可能不同,因此在STM32上需要将其重定向到USART(串口)
pentruman 发表于 2024-3-20 15:47 | 显示全部楼层
printf函数默认是阻塞的,即在数据发送完成之前,它会一直等待。在某些情况下,这可能会导致性能问题。可以考虑使用非阻塞的方式发送数据,以提高性能。
天天向善 发表于 2024-3-20 20:43 | 显示全部楼层
Consider adding error handling logic to handle possible serial communication errors, such as frame errors, noise, or overflow。
zwsam 发表于 2024-3-21 07:39 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2024-3-23 18:00 | 显示全部楼层
在发送数据时,可以选择使用中断或轮询。如果使用中断,确保在发送完成后正确处理中断回调。如果使用轮询,确保在发送数据之前检查串口是否准备好发送。
天意无罪 发表于 2024-3-23 19:31 | 显示全部楼层
可以自己用C语言的格式化函数来实现printf函数的功能,本质上和printf函数的原理一致。
ingramward 发表于 2024-3-23 21:35 | 显示全部楼层
想要重定向printf的STM32串口。STM32微控制器通常有多个USART(通用同步/异步收发传输器)实例,每个都可以配置为不同的串口。
jkl21 发表于 2024-3-24 11:39 | 显示全部楼层
在重定向printf时,需要考虑到缓冲区的管理。因为串口传输通常比UART慢,所以可能需要一个缓冲区来存储待发送的数据。
usysm 发表于 2024-3-24 15:52 | 显示全部楼层
需要一个函数来将printf输出的数据发送到串口。这可以通过轮询、中断或DMA(直接内存访问)来实现。
szt1993 发表于 2024-3-25 10:57 | 显示全部楼层
重定向printf 到stm32串口这个是很重要的串口输出
AIsignel 发表于 2024-3-28 11:25 | 显示全部楼层
如果程序中使用多个线程,则需要确保在访问串行端口时多个线程是相互排斥的,以避免数据混淆和异常。
初级工程渣 发表于 2024-8-31 21:03 | 显示全部楼层
设置正确的串口参数
