GD32F407串口通信硬件流控制配置问题导致数据丢失
14881|69
V853 发表于 2024-5-28 14:19 | 显示全部楼层
在串行端口初始化代码中,确保硬件、流、控制被正确启用。
理想阳 发表于 2024-6-4 14:05 | 显示全部楼层
库函数或 API 的正确使用支持硬件流控制。
软核硬核 发表于 2024-6-16 17:28 | 显示全部楼层
还有一个,就是堆栈打开过小,数据量过大
FranklinUNK 发表于 2024-6-20 15:55 | 显示全部楼层
驱动应该没问题吧
有何不可0365 发表于 2024-7-31 21:47 | 显示全部楼层
在使用GD32F407进行串口通信并启用硬件流控制时,如果出现数据丢失的问题,可能确实与流控制引脚的配置有关。
ym0sly 发表于 2024-8-31 12:33 | 显示全部楼层
能是由于硬件流控制配置不当
相关参数设置错误导致的。
朝生 发表于 2024-9-5 08:02 | 显示全部楼层
rts引脚被拉高以在发送数据前请求传输,cts引脚在接收数据后被拉高
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
串口的其他配置参数正确,并启用了硬件流控制
IntelCore 发表于 2024-10-17 15:25 | 显示全部楼层
检查串行接收和发送缓冲器的实现。如果缓冲区太小或没有及时处理,可能会发生数据丢失。
单芯多芯 发表于 2024-10-29 11:31 | 显示全部楼层
库函数或API的正确使用支持硬件流控制。,
yangjiaxu 发表于 2024-10-29 15:27 | 显示全部楼层
对,容易出现这种情况,而且这种硬件流控制不建议开启,哈哈
lllook 发表于 2024-11-15 10:22 | 显示全部楼层
相关参数设置不正确导致。
dreamCar 发表于 2024-11-16 07:14 | 显示全部楼层
正确使用库函数或API支持硬件流控制。,,
PreWorld 发表于 2024-11-17 22:18 | 显示全部楼层
是的,这种情况很容易发生,而且这种硬件流控不建议开启,哈哈
物联万物互联 发表于 2024-12-4 13:32 | 显示全部楼层
正确使用库函数或API来支持硬件流控制。,,,
AutoMotor 发表于 2024-12-15 07:52 | 显示全部楼层
GD32F407串口通信硬件流控制配置不当可能导致数据丢失。正确配置包括选择正确的流控制模式(如RTS/CTS或XON/XOFF),确保相关引脚正确连接并启用相关中断。
wex1002 发表于 2025-1-2 14:19 | 显示全部楼层
另一件事是,堆栈太小,数据量溢出吗
caigang13 发表于 2025-1-2 17:59 来自手机 | 显示全部楼层
一般串口通信不是说上了流控就一定可靠,上了流控如果速率高没有处理好反而容易出问题。
Pretext 发表于 2025-1-3 20:29 | 显示全部楼层
还有一点就是,栈太小,数据量会溢出吗?
