GD32F407串口通信硬件流控制配置问题导致数据丢失
14880|69
uiint 发表于 2024-3-12 14:15 | 显示全部楼层
在串口配置中启用硬件流控制。这通常通过设置USART的CR2寄存器中的RTS和CTS位来实现。
tifmill 发表于 2024-3-12 17:20 | 显示全部楼层
要配置GPIO引脚,将其设置为串口的硬件流控制引脚
1988020566 发表于 2024-3-14 11:51 | 显示全部楼层
在系统中正确地将RTS(Request To Send)和CTS(Clear To Send)引脚分配给了相应的串口。通常,这些引脚用于实现硬件流控制,以避免数据在发送方和接收方之间同时传输导致的数据丢失。
uptown 发表于 2024-3-14 13:46 | 显示全部楼层
在发送数据前,RTS引脚被拉高以请求发送,并在接收到CTS引脚被拉
belindagraham 发表于 2024-3-14 18:28 | 显示全部楼层
在USART_Init()函数中,将USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl设置为USART_HardwareFlowControl_RTS_CTS。
lzmm 发表于 2024-3-14 21:53 | 显示全部楼层
微控制器的时钟系统配置正确,因为时钟配置错误可能会影响串口通信。
uiint 发表于 2024-3-15 13:36 | 显示全部楼层
如果使用中断方式进行串口通信,需要配置NVIC以允许串口中断。在USART_ITConfig()函数中,启用USART_IT_RXNE(接收中断)和USART_IT_CTS(CTS中断)。
loutin 发表于 2024-3-15 15:35 | 显示全部楼层
在启用硬件流控制时,需要确保中断和回调函数的配置正确。例如,使用USART_INT_FLAG()函数使能串口的中断,使用USART_INT_FLAG()函数检查中断标志位,使用回调函数处理中断事件。
LinkMe 发表于 2024-3-20 10:47 | 显示全部楼层
中断被用来处理流量控制信号,确保中断服务程序(ISR)被正确执行,没有逻辑错误。
芯路例程 发表于 2024-3-20 12:54 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确,包括串口线缆、RTS/CTS引脚等。
天天向善 发表于 2024-3-20 14:31 | 显示全部楼层
检查串口收发缓冲区的实现。
guijial511 发表于 2024-3-23 12:43 来自手机 | 显示全部楼层
对端设备是否启用了硬件流控制?
AIsignel 发表于 2024-3-27 19:26 | 显示全部楼层
中断用于处理流量控制信号,确保 interrupt handler (isr)正确执行,没有逻辑错误。
菜鸟的第一步 发表于 2024-3-28 13:20 | 显示全部楼层
是不是软件设计存在缺陷
药无尘 发表于 2024-3-28 13:56 | 显示全部楼层
可能是软件哪里配置的不对
药无尘 发表于 2024-3-28 13:57 | 显示全部楼层
还有一个,是不是堆栈开辟的太小了,数据量溢出了
鹿鼎计 发表于 2024-4-3 12:31 | 显示全部楼层
检查硬件连接是否正确,包括串行电缆和 rts/cts 引脚。
Pretext 发表于 2024-4-4 13:24 | 显示全部楼层
Check it with an oscilloscope or a Logic analyzer
digit0 发表于 2024-4-12 06:53 | 显示全部楼层
如果串口的接收缓冲区太小或发送速度太快,则缓冲区溢出可能导致数据丢失。
shenxiaolin 发表于 2024-4-30 16:08 | 显示全部楼层
可以通过读取标志位来解决。
