[HMI/GUI] LQFP216的MA35H0可以支持什么样的屏幕?
2753|39
桃花落满山前 发表于 2026-3-22 18:21 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的新唐 MA35H0 内置 LCD 控制器,支持24 位并行 RGB 接口 TFT-LCD,最高分辨率1280×800@60fps。支持硬件 OSD、2D 图形加速、JPEG/H.264 解码,适配 4/5 线电阻及电容触控屏,可驱动 3.5 寸至 10.1 寸工业 HMI 彩屏。
水星限定 发表于 2026-3-23 13:48 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 内置 LCD 控制器,支持24 位 / 18 位 / 16 位并行 RGB 接口 TFT-LCD,最高分辨率1280×800@60fps。支持4/5 线电阻触控,可配电容屏。兼容 RGB888/666/565 等格式,带硬件 OSD 与 2D 加速。
少女诗篇 发表于 2026-3-24 15:23 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持并行 RGB 接口 TFT 屏幕,最高1280×800@60fps。
接口:16/18/24 位 RGB(TTL),支持 DE/HSYNC/VSYNC 同步。
分辨率:WQVGA (480×272)、WVGA (800×480)、WXGA (1280×800)。
触控:内置 ADC,直驱 4/5 线电阻屏。
加速:2D 图形、JPEG/H.264 硬解,流畅显示与视频。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-25 15:32 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 内置 24 位 RGB LCD 控制器,支持并行 RGB 接口 TFT 屏。最高分辨率1280×800@60fps,兼容 RGB888/RGB666/RGB565 格式。支持4/5 线电阻触控与电容触控,自带 2D 加速、JPEG/H.264 解码,适配 3.5 寸至 10.1 寸工业 HMI 液晶屏。
神明祷告 发表于 2026-3-26 16:20 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持16/18/24 位 RGB 接口 TFT 彩屏,最高1280×800@60fps。适配4.3 寸~10.1 寸工业屏,支持 RGB565/888 格式,内置 2D 加速与 OSD 图层。可直驱 4/5 线电阻触控屏,无需外接触控 IC,时序由 LCD 控制器寄存器配置,适合工业 HMI 与智能显示场景。
短句家 发表于 2026-4-23 10:57 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 内置24 位 RGB LCD 控制器,支持TFT-LCD 屏(带 / 不带电容 / 电阻触摸),最高分辨率1280×800@60fps。支持16/18/24 位 RGB 并行接口,兼容 5~7 寸工业屏(如 7 寸 800×480、1024×600、1280×800);可直接驱动,无需转接芯片,适配电阻 / 电容触摸,满足 HMI 组态场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-4-28 10:17 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持18/24 位 RGB TFT 屏,最大分辨率1280×800@60fps,兼容电阻 / 电容触控(4/5 线)。支持标准 RGB 接口屏,适配 emWin/LVGL;内置 2D 加速、JPEG/H.264 解码,适合工业 HMI、仪表等场景。
小明的同学 发表于 2026-4-29 15:58 | 显示全部楼层
MA35H0(LQFP216-EP)主要支持并行 RGB 接口的 TFT-LCD 屏,最高1920×1080@60fps,工业 HMI 常用7 寸 1024×600、10.1 寸 1280×800等规格。
t60yz 发表于 2026-4-29 22:57 | 显示全部楼层
若必须用 eDP 屏,需加RGB→eDP 转接板
MA35H0 只支持并行 RGB 接口,不支持 eDP、LVDS 或 MIPI‑DSI。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 11:10 | 显示全部楼层
其显示控制器支持并行 RGB(DPI)与MPU(I80/M68)两类接口的 TFT-LCD,最高分辨率达1920×1080@60fps,适配工业 HMI 主流屏幕Nuvoton
与人间浪漫 发表于 2026-5-7 16:19 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持并行 RGB 接口 TFT-LCD 屏,最高1280×800@60fps。自带 4/5 线电阻触控驱动,适配 3.5 寸至 10.1 寸工控 HMI 屏。不支持 MIPI、LVDS,仅 RGB 接口,需配对应 RGB 接口彩屏。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-11 16:08 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持16/24 位并行 RGB 接口 TFT-LCD,最高1280×800@60fps,内置 2D 加速、JPEG/H.264 解码。适配 3.5~10.1 寸工业屏,支持4/5 线电阻触控(免外扩 IC)。兼容 emWin、LVGL,适合工业 HMI、智能终端。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-12 16:07 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 主要支持24 位并行 RGB 接口 TFT-LCD,最高分辨率1280×800@60fps,带 2D 加速、JPEG/H.264 解码。支持4/5 线电阻触摸屏(无需外扩 IC)。适配 3.5 寸~10.1 寸工业 HMI 屏,兼容 emWin、LVGL 等 GUI。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-13 16:09 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持16/24 位并行 RGB 接口 TFT-LCD,最高分辨率1280×800@60fps。内置 2D 加速、JPEG/H.264 解码。支持4/5 线电阻触控(免外扩触控 IC)。适配 3.5~10.1 寸工业 HMI 屏,兼容 emWin、LVGL 等 GUI。
四十四次日落 发表于 2026-5-18 15:23 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 内置RGB 接口,可直接驱动18/24 位 TFT-LCD,最高支持1280×800@60fps。
接口:并行 RGB (R [7:0]/G [7:0]/B [7:0])、HSYNC、VSYNC、DEN、CLK。
分辨率:QVGA~WXGA (1280×800)。
触控:支持 4/5 线电阻 / 电容屏。
加速:2D 图形、JPEG/H.264 解码。
适合工业 HMI、车载仪表、智能家居等高清显示场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-5-20 14:35 | 显示全部楼层
LQFP216 封装的 MA35H0 支持18/24 位 RGB TFT 彩屏,最高1280×800@60fps。适配4/5 线电阻 / 电容触控,支持16.7M 色,带2D 加速、JPEG/H.264 解码。常用7 寸 1024×600等工业屏,满足 HMI、工控显示需求。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-22 16:28 | 显示全部楼层
LQFP216 的 MA35H0 内置 LCD 控制器,最高 1280×800@60fps,支持 RGB 接口 TFT‑LCD,常见 4.3/5/7/10.1 寸工业屏。内建 2D 加速、JPEG/H.264 解码,自带 4/5 线电阻触控,无需外扩 IC。适配 emWin/AppWizard,适合工业 HMI。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-23 15:52 | 显示全部楼层
LQFP216 封装 MA35H0 搭载 24bit/18bit RGB TFT 接口,最大分辨率 1280×800@60Hz,适配 3-10 寸工业、车载彩屏,常见 7 寸 1024×600 面板。芯片直驱 4/5 线电阻触控,可外接电容触摸,内置 2D 加速与 H.264 解码,适配带视频 UI 屏,不支持 MIPI 屏,无需额外显示转接芯片。
蝶弄美人簪 发表于 2026-6-24 13:10 | 显示全部楼层
LQFP216 封装 MA35H0 仅输出并行 RGB 接口,最高驱动 1280×800@60Hz 彩屏,支持 18/24bit TFT,适配 4-8 寸工业屏,如 7 寸 1024×600。内置 2D 加速、硬件光标,原生兼容 4/5 线电阻触控;无原生 LVDS/MIPI,大屏需外接转换芯片,堆叠 DDR 显存充足,流畅运行 LVGL/emWin 界面。
