[HMI/GUI] 没想到MA35H0还支持QT的方案?
3905|56
minzisc 发表于 2024-3-15 14:15 | 显示全部楼层
新唐科技的MA35H0系列微处理器(MPU)是一款针对工业人机界面(HMI)应用设计的高性能芯片。它不仅具备强大的计算能力,还支持高分辨率显示器和各种通信协议,这使得它能够轻松集成外围设备,包括支持QT方案的能力。
biechedan 发表于 2024-3-15 16:16 | 显示全部楼层
新唐MA35H0确实支持Qt方案。Qt是一种跨平台的应用程序框架,可以用于开发桌面、移动和嵌入式设备上的图形用户界面(GUI)应用程序。新唐MA35H0微控制器内置了一个名为“Qt for Device”的解决方案,它允许您在MA35H0上运行Qt应用程序。
albertaabbot 发表于 2024-3-16 11:28 | 显示全部楼层
Qt是一个跨平台的C++图形用户界面应用程序框架,它被广泛用于开发具有图形用户界面的应用程序。Qt框架支持多种编程语言,包括C++,并且可以运行在多种操作系统上,如Windows、Mac OS、Linux、iOS和Android等。
wengh2016 发表于 2024-3-16 14:41 | 显示全部楼层
资料显示MA35H0系列工控类网关支持QT框架的开发方案。这意味着开发者可以使用QT这一跨平台的图形用户界面应用程序开发框架来为基于MA35H0系列微控制器的产品设计GUI
wwppd 发表于 2024-3-16 17:45 | 显示全部楼层
Qt是一款跨平台的C++图形用户界面应用程序框架,它提供了丰富的API和工具,用于开发复杂的GUI应用程序。由于其跨平台的特点和高性能的图形渲染能力,Qt在嵌入式系统和工业自动化领域得到了广泛的应用。
lihuami 发表于 2024-3-16 21:34 | 显示全部楼层
新唐MA35H0是一款基于ARM Cortex-M4内核的微控制器,它支持多种操作系统和开发环境。虽然Qt主要是用于图形用户界面(GUI)开发的框架,但Qt也可以用于编写非GUI应用程序。
世纪女孩 发表于 2025-9-23 14:35 | 显示全部楼层
MA35H0 支持 QT 方案。其 A35 内核可运行 Linux 系统,搭配 QT 框架实现复杂 UI。QT 的跨平台特性适配 MA35H0 的硬件接口,通过 GPU 加速可流畅显示高清界面,支持触摸交互,适合开发工业控制、智能设备等场景的图形化界面,新唐提供相应 SDK 和移植指南。
四十四次日落 发表于 2025-11-11 16:10 | 显示全部楼层
MA35H0 支持 QT 方案,因其搭载 ARM Cortex-A35 核心,具备足够算力运行 QT 应用框架。新唐提供适配的 BSP 包,含 QT 库与硬件加速驱动,可利用集成的 2D/3D GPU 优化界面渲染,支持触摸交互,适配工业 HMI、智能设备等场景,简化图形界面开发,兼顾性能与开发效率。
LLGTR 发表于 2026-3-20 14:42 | 显示全部楼层
网上有丰富的嵌入式Qt视频教程,可以搜索相关平台如B站、慕课网等。
少女诗篇 发表于 2026-3-20 15:19 | 显示全部楼层
是的。MA35H0 作为新唐工业级 ARM 处理器,原生支持 Qt(Qt5/Qt6)方案:
内置 ARM Cortex-A7 双核,算力满足 Qt 图形渲染与交互;
集成 2D 图形加速器,优化净水器触控屏 UI 流畅度;
兼容 Linux 系统,可直接移植 Qt 应用,适配净水器多页面显示、触控操作等需求,且宽温特性适配复杂工况。
总结
MA35H0 的硬件算力和图形加速能力支撑 Qt 方案运行;
兼容 Linux 系统,易移植 Qt 应用适配净水器交互需求;
宽温特性保障复杂工况下 Qt 界面稳定运行。
hmcu666 发表于 2026-3-21 22:31 | 显示全部楼层
网上有多个资源,比如B站、优酷上搜索“嵌入式QT开发教程”即可找到。
蚊子的噩梦 发表于 2026-3-22 13:41 | 显示全部楼层
QT支持对于MA35H0来说是一个重要的进步,尤其是在Linux版本上。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-23 15:31 | 显示全部楼层
MA35H0 确实支持 QT 方案:该芯片基于 ARM Cortex-A35 架构,新唐提供适配的 Linux BSP,内置 QT5/6 运行环境,可利用 MA35H0 的 GPU 加速 QT 界面渲染。NuMaker-HMI-MA35H0-A1 开发板预装 QT 示例工程,开发者可直接移植 QT 应用,适配 HMI 场景的图形化开发,降低界面开发难度。
总结
MA35H0 硬件架构和 BSP 支持 QT5/6 运行,且有 GPU 加速渲染;
配套开发板预装 QT 示例,可直接移植 QT 应用适配 HMI 开发。
夏眠毁灭者 发表于 2026-3-24 15:31 | 显示全部楼层
MA35H0 是新唐带 GPU 的 A35 核心 HMI 芯片,官方 Linux BSP 已集成 Qt5/6 支持,可借助 GPU 加速图形渲染。NuMaker-HMI-MA35H0-A1 开发板提供 Qt 例程与开发环境,能直接开发工业 HMI、人机界面等 Qt 应用,满足嵌入式图形界面需求。
神明祷告 发表于 2026-3-25 16:19 | 显示全部楼层
MA35H0 完全适配 QT 方案,其双核 Cortex-A35 架构可流畅运行 QT5/QT6,搭配 2D 图形加速引擎,能高效渲染 HMI 界面。新唐提供预编译的 QT 根文件系统与交叉编译工具链,支持 Wayland/X11 显示后端,可直接基于 MA35H0 的 Linux SDK 移植 QT 应用,适配 1080p 以下屏显,兼顾工业级稳定性,是边缘端 QT HMI 开发的高性价比选择。
总结
架构适配:双核 A35+2D 加速,可流畅运行 QT5/QT6;
开发支持:提供预编译 QT 根文件系统与交叉编译工具链;
场景适配:适配 1080p 以下屏显,满足工业级 HMI 开发需求。
水星限定 发表于 2026-3-26 13:49 | 显示全部楼层
MA35H0(双核 A35@650MHz+128MB DDR)官方支持 Qt/Qt for MCUs,配 2D 加速、NEON 与 1280×800@60fps 显示。硬件强、内存足,跑 Qt Quick 流畅,支持 QML / 动画 / 高分辨率。开发快、跨平台,适合工业 HMI / 医疗 / 智能设备。
懒癌晚期患者 发表于 2026-3-27 07:00 | 显示全部楼层
确实,MA35H0支持QT方案,但具体是哪个版本
哪吒哪吒 发表于 2026-4-10 15:59 | 显示全部楼层
轻量级RTOS和C/C++在资源有限的单片机系统更合适,便于管理和提高效率。
线稿xg 发表于 2026-4-11 16:33 | 显示全部楼层
QT对MA35H0的Linux支持提升显著,方便开发者利用。
又见春光 发表于 2026-4-12 15:01 | 显示全部楼层
硬件基础:双核 A35@650MHz + 128MB 内置 DDR + 2D 图形加速 + NEON,跑 Qt 流畅。
系统支持:官方 Buildroot 直接集成 Qt5,可编译完整 Linux 图形系统。
GUI 选择:同时支持 Qt、emWin、LVGL、Altia 四套框架。
定位:主打工业 HMI,比 MA35D1 更精简、成本更低,适合高分辨率、流畅交互场景。
