[HMI/GUI] 最近关注新唐的MA35,这芯片性能怎么样?
6754|72
温室雏菊 发表于 2026-4-22 17:31 | 显示全部楼层
开发起来相对容易,新唐提供了丰富的开发资源和技术支持,对于有经验的开发者来说,上手应该很快。
星闪动力 发表于 2026-4-23 07:57 | 显示全部楼层
这个芯片功能强大,能连接各种外设,方便拓展使用。
短句家 发表于 2026-4-23 10:42 | 显示全部楼层
MA35(以 MA35D1 为代表)是双核 A35 800MHz+180MHz M4 异构,64 位 Armv8-A,带 NEON/FPU、512KB L2、内置最大 512MB DDR。集成 2D GPU、JPEG/H.264、千兆网、CAN FD、TSI 安全岛,支持 Linux+RTOS 双系统,跑 Qt/emWin 流畅,工业级 - 40~105℃,适合网关、HMI、边缘 AI、工控控制。
波尔街道的松柏 发表于 2026-5-8 16:05 | 显示全部楼层
新唐 MA35(以 MA35D1 为代表)是64 位多核异构 MPU,性能强、工业级、高安全。
核心:双 Cortex‑A35@800MHz + M4@180MHz,可跑 Linux+RTOS 双系统。
内存:内置 MCP DDR3L 最高 512MB,省 PCB、抗干扰。
接口:2 千兆网、4 路 CAN FD、17 路串口、1080p 显示 + H.264 解码。
安全:TSI 安全岛、TrustZone,工业‑40~105℃。
适合工业网关、HMI、边缘计算、电力 / 新能源,比传统 A7/M4 组合更省资源、实时性更好。
与人间浪漫 发表于 2026-5-21 16:23 | 显示全部楼层
新唐 MA35(以 MA35D1 为代表)是高性能工业 MPU:双核 64 位 Cortex‑A35@800MHz + 180MHz Cortex‑M4,异构多核,支持 Linux+RTOS 双系统。内置512MB DDR3、2D 加速、H.264/JPEG 硬解,最高 1080p 显示。外设含双千兆网、4 路 CAN FD、多串口。带 TSI 安全岛,工业级宽温,适合 HMI、网关、工控,性能强、实时性与安全性均衡。
夏眠毁灭者 发表于 2026-5-21 16:27 | 显示全部楼层
新唐 MA35(D1)是异构多核 MPU:双核 Cortex‑A35@800MHz+M4@180MHz,64 位,可跑 Linux+RTOS。堆叠 DDR3L 至 512MB,集成 2D GPU、1080P 显示、双千兆网、4 路 CAN‑FD。带 TSI 安全岛与硬件加密,工业级温宽,适合工业网关、HMI 与边缘 AIoT。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-6-6 15:59 | 显示全部楼层
新唐 MA35 为多核异构工业级芯片,主流型号双核 A35 最高 800MHz,搭配 180MHz M4 核,兼顾 Linux 运行与实时控制。内置图形引擎、千兆网、CAN FD 等接口,集成国密加速与安全单元,堆叠 DDR 简化 PCB,适配工业 HMI、物联网网关等场景。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-22 15:54 | 显示全部楼层
MA35 分 H0、D1 两款,均为工业级 A35 架构。MA35H0 双核 A35@650MHz,内置 2D 加速、H.264 解码,适配 1280×800 工业 HMI,附赠免费 emWin 授权。MA35D1 异构三核(双 A35@800M+M4),支持 1080P 显示、双千兆网、多路 CAN FD,兼顾 Linux 与实时控制,堆叠 DDR、内置国密加速,-40~105℃宽温,性价比优于同档工控 MPU。
花开了相爱吧 发表于 2026-6-24 15:55 | 显示全部楼层
MA35 分 H0、D1 两款工业 64 位 A35 芯片。MA35H0 双核 A35@650MHz,内置 2D 加速、H.264 解码,最大 1280×800 屏,附赠免费 emWin,主打经济型 HMI。MA35D1 异构三核(双 A35@800M+M4),支持 1080P、双千兆、多路 CAN FD,可 Linux+RTOS 双系统,带国密安全单元,-40~105℃宽温,兼顾 UI、实时控制与边缘网关。
又见春光 发表于 2026-6-28 10:11 | 显示全部楼层
MA35 采用双核 A35@800MHz+M4 异构架构,兼顾 Linux 业务与实时控制,内置堆叠 DDR 简化布线。支持 1080P 显示、H.264 硬解、4 路 CAN FD 与双千兆网口,TSI 硬件加密适配工业安全标准。工业宽温,配套完整 Linux 与 GUI 库,算力适配工业网关、HMI、新能源设备,性价比突出。
海边浪漫幻象 发表于 2026-7-28 14:55 | 显示全部楼层
MA35 分 H0、D1 两档,H0 双核 A35@650MHz 适配中端 HMI;D1 升级 800MHz 双核 A35+180MHz M4 硬实时协处理器,兼顾 Linux 界面与工业控制。内置 2D 加速、H.264 解码,最高支持 1080P 屏,SiP 堆叠 DDR 简化 PCB,搭载硬件加密与 TSI 安全单元,宽温 - 40~125℃,千兆网、多 CAN FD 接口齐全,流畅跑 LVGL/QT,开机可压至 0.5s 内。
