[APM32E1] 使用E103VC替代F103的话需要有什么主意的吗?
2892|41
Fordhs168 发表于 2024-3-5 14:14 | 显示全部楼层
找到原厂、代理的技术或者销售,有具体的差异手册
hilahope 发表于 2024-3-5 16:32 | 显示全部楼层
比较两者的性能参数,如处理速度、内存容量、输入/输出端口数量、电源要求等,
樱桃牛肉丸 发表于 2024-3-5 16:56 | 显示全部楼层
E103是对F103系列的升级,需要注意flash与sarm的大小就好
四十四次日落 发表于 2026-3-18 14:59 | 显示全部楼层
核心兼容:寄存器 / 外设框架与 F103 基本一致,底层驱动可复用;
新增 DMC:E103VC 集成动态内存控制器,需适配 SDRAM 时序(若用到);
细节调整:I2C/COMP 时序、低功耗唤醒参数需微调,无硬件 FPU,浮点运算仍靠软件模拟;
时钟配置:DMC 模块需单独配置 50MHz 内时钟,避免时序异常。
总结
核心是基础兼容但需适配 DMC 及时序细节;
无 FPU、低功耗参数微调是关键注意点。
四十四次日落 发表于 2026-3-25 15:16 | 显示全部楼层
APM32E103VC 替代 STM32F103 需注意:1. 核心寄存器、基础外设(GPIO/UART/TIM)高度兼容,底层驱动可直接复用;2. E103VC 新增 DMC 内存控制器,若用到 SDRAM 需配置其 50MHz 内时钟及时序;3. I2C/COMP 外设时序、低功耗唤醒参数需微调;4. 二者均无硬件 FPU,浮点运算逻辑无需修改,仅需验证高频下电源稳定性。
总结
基础程序兼容,重点适配新增的DMC 模块及时序细节;
低功耗参数微调、高频电源稳定性验证是关键。
四十四次日落 发表于 2026-3-27 15:18 | 显示全部楼层
APM32E103VC 替代 STM32F103 需注意:1. 核心寄存器、GPIO/UART/TIM 等基础外设高度兼容,底层驱动可直接复用;2. E103VC 新增 DMC 内存控制器,若用 SDRAM 需配置其 50MHz 内时钟及时序;3. I2C/COMP 时序、低功耗唤醒参数需微调;4. 二者均无硬件 FPU,浮点逻辑无需改,仅需验证 96MHz 主频下电源稳定性。
总结
玫瑰凋零日记 发表于 2026-3-27 16:29 | 显示全部楼层
使用 E103VC 替代 F103 需注意三点:一是替换器件库与头文件,适配 E103VC 的寄存器差异;二是核对时钟树配置,E103VC 最高主频、外设时钟分频与 F103 有细微区别;三是验证外设兼容性,部分外设(如 ADC、UART)初始化参数需微调,最后全功能测试,确保无软 / 硬件适配问题。
总结
核心替换器件库和头文件,适配寄存器差异;
重新核对并调整时钟树配置参数;
验证外设初始化参数,完成全功能测试。
老橘树下的桥头 发表于 2026-3-29 14:31 | 显示全部楼层
E103VC 替换 F103 需注意:1. 替换库文件(stm32f1xx.h 换 apm32e10x.h),调整启动文件 / 链接脚本;2. 时钟配置适配 120MHz 主频(F103 仅 72MHz),外设时钟分频需重新计算;3. 少量电源 / 时钟寄存器位定义差异,基础外设(GPIO/UART)代码无需大幅修改。
总结
核心是替换库文件、启动脚本,适配 120MHz 时钟配置;
基础外设代码兼容,仅寄存器细节需微调;
重点校验时钟分频和高频下的硬件稳定性。
21mengnan 发表于 2026-4-13 17:32 | 显示全部楼层
你指的应该是 GD32E103VC 替代 STM32F103VC(或同系列兼容 MCU)。两者硬件引脚基本兼容,但内核、主频、Flash 架构、外设和时序存在关键差异,直接替换会出问题。
xinxianshi 发表于 2026-4-17 13:21 | 显示全部楼层
E103VC(通常指GD32E103VCT6或APM32E103VCT6)与 F103(通常指STM32F103VCT6)硬件引脚(Pin-to-Pin)兼容,但内核、主频、外设与时序存在关键差异。
antusheng 发表于 2026-4-18 10:02 | 显示全部楼层
你说的 E103VC 一般指 GD32E103VC(兆易创新),用来替代 STM32F103VC(意法半导体),属于引脚、软件基本兼容的国产替代,但硬件、软件、时序、电源上有几个关键点必须注意,否则容易出现无法启动、调试失败、外设异常、低电压不工作等问题。
捉虫天师 发表于 2026-5-3 16:50 | 显示全部楼层
硬件是PIN-to-PIN 兼容,但有几处必须改的硬件细节和软件时序差异,否则会出现启动不稳、仿真连不上、串口乱码、延时不准等问题。
西洲 发表于 2026-7-7 22:11 | 显示全部楼层
如果你的应用对性能要求不高,E103VC可以作为一个成本效益较高的替代品。但如果你的应用需要更高的性能,可能需要考虑其他替代方案。
玛尼玛尼哄 发表于 2026-7-13 22:11 | 显示全部楼层
GD32E103VC 与 STM32F103VCPin-to-Pin 兼容,PCB 不用改,但硬件电气、时钟、库、外设、调试、低功耗、Flash都有差异
LOVEEVER 发表于 2026-7-16 20:12 | 显示全部楼层
兼容性等方面是非常必要的
迷雾隐者 发表于 2026-8-12 11:29 | 显示全部楼层
建议在替换前仔细阅读两者的数据手册,确认所有关键参数是否匹配,以免造成设备故障。
antusheng 发表于 2026-8-16 14:16 | 显示全部楼层
引脚 Pin‑to‑Pin 兼容,可以直接焊板,不能直接原代码编译烧录,需要移植适配。
三生万物 发表于 2026-9-30 19:10 | 显示全部楼层
不能完全兼容,E103是M4内核带FPU,F103是M3内核,部分寄存器定义有差异,建议重新编译代码并测试外设时序。
yiyigirl2014 发表于 2026-10-6 10:55 | 显示全部楼层
不能做到 100% 完全兼容;同封装下硬件 Pin-to-Pin 可以直接焊板,但外设、内核、资源、软件时序都有差异,直接烧 STM32F103 代码有概率出问题。
稳稳の幸福 发表于 2026-10-11 19:58 | 显示全部楼层
GD32E103VC 和 STM32F103VC 是 PIN-TO-PIN 引脚兼容,可以直接替换 PCB,但不是 100% 完全兼容,不能直接烧写 ST 的程序就量产,有硬件、内核、资源、软件多处差异
