[电机控制专用MCU] 电机中的扭矩应该怎么理解?
5430|43
olivem55arlowe 发表于 2024-3-5 14:20 | 显示全部楼层
在旋转中,同一个力在不同半径(距离旋转轴心的距离)处表现出来的扭矩是不同的。由于杠杆原理,离轴心越近的地方,表现出的力越大;反之,离轴心越远的地方,表现出的力越小。但实际旋转力并未改变。
AdaMaYun 发表于 2024-3-5 14:24 | 显示全部楼层
51xlf 发表于 2024-3-2 01:39
在电机和减速器系统中,扭矩反映了负载能力。在额定功率下,转速低时可以获得较大的扭矩。 ...
其实这个应该就是低速高扭
lihuami 发表于 2024-3-5 16:15 | 显示全部楼层
电机的扭矩与转速有直接关系。根据物理学原理,一个电机的最大输出扭矩通常出现在其运行转速最低的时候。随着转速的增加,扭矩通常会下降。因此,在实际应用中,如果需要电机在较高转速下也能提供较大的扭矩,往往需要配合使用减速器来增加输出扭矩。
beacherblack 发表于 2024-3-5 20:52 | 显示全部楼层
根据应用需求选择具有适当扭矩的电机。如果扭矩过小,电机可能无法满足负载需求;如果扭矩过大,可能会导致能源浪费和成本增加。
loutin 发表于 2024-3-6 07:13 | 显示全部楼层
电机扭矩的计算公式为T=9550P/n,其中T表示电机扭矩,P表示电机的输出功率,n表示电机的转速,9550是换算系数。这个公式表明,电机的扭矩与其输出功率成正比,与转速成反比。因此,在实际应用中,可以通过改变电机的输出功率、转速或结构参数来影响电机的扭矩大小。
macpherson 发表于 2024-3-7 11:15 | 显示全部楼层
电机的扭矩与电机的电流、电压、功率以及转速等参数有关。例如,通常电机的扭矩与电流成正比,这意味着增加电流可以提供更大的扭矩。
LOVEEVER 发表于 2024-3-9 20:06 | 显示全部楼层
扭矩的大小直接关系到电机能够提供的动力大小。
digit0 发表于 2024-5-8 22:33 | 显示全部楼层
转矩是马达输出的转动力,而不是直线力,是一个有方向的矢量,其大小、方向和施力点是力的三要素。
chenqianqian 发表于 2024-5-9 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
扭矩是根据负载,减速比,轴长计算出来的电机需要输出的扭矩参数。
朝生 发表于 2024-5-9 22:54 | 显示全部楼层
Motor torque is an important parameter to measure the output capacity of the motor, and its size is closely related to the output power, speed and structure parameters of the motor。
AIsignel 发表于 2024-7-4 11:10 | 显示全部楼层
转矩是衡量电动机性能的关键指标之一,它决定着电动机在各种应用中的适用性和效率。
chenjun89 发表于 2024-7-4 19:15 来自手机 | 显示全部楼层
扭矩简单说就是电机旋转能产生的最大扭力是多少,这个决定了电机的最大负载能力。
 楼主| 天天向善 发表于 2024-7-4 22:23 | 显示全部楼层
扭矩的大小直接关系到电机所能提供的功率。
理想阳 发表于 2024-7-5 18:37 | 显示全部楼层
力矩是电机输出的功率,而不是一个线性力,是一个具有方向的矢量,其大小、方向和力点是力的三要素。
LinkMe 发表于 2024-7-5 21:37 | 显示全部楼层
转矩是电动机根据负载、减速比和轴长需要输出的转矩参数。
软核硬核 发表于 2024-7-6 13:48 | 显示全部楼层
扭矩是由电机旋转产生的最大扭矩,它决定了电机的最大负载能力。
芯路例程 发表于 2024-7-7 19:18 | 显示全部楼层
电机扭矩是电机转动时产生的力量,即旋转力矩,是电机性能的重要指标,反映电机转动时的力度大小。
Pretext 发表于 2024-7-7 21:43 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。
V853 发表于 2024-7-8 11:08 | 显示全部楼层
电机转矩是电机旋转时产生的力,即旋转力矩,是电机性能的重要指标,反映了电机旋转时的强弱。
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 14:10 | 显示全部楼层
扭矩是电机输出的旋转力,而不是线性力。
