为什么PWM波的占空比改变了,而电机转速一直不变呢
4464|20
 楼主| Aist2018 发表于 2024-3-6 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机调速,发现设下去的占空比一直减少,但是电机编码器计数还是匀速变化的,电机好像没有随占空比减少速度放慢,一直匀速运行
xch
@Aist2018 :有刷无刷?内/外置驱动板?  发表于 2024-3-6 18:01
@xch :空心杯电机可调速  发表于 2024-3-6 16:58
xch
啥类型电机  发表于 2024-3-6 15:21
 楼主| Aist2018 发表于 2024-3-6 13:54 | 显示全部楼层
这有可能是接线问题吗?接线有问题
AProgrammer 发表于 2024-3-6 14:38 | 显示全部楼层
有没有量量波形? 确认下pwm输出的占空比
 楼主| Aist2018 发表于 2024-3-6 14:42 | 显示全部楼层
改变电机频率,还是不随占空比变化,好像也不是死区问题
田舍郎 发表于 2024-3-6 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
占空比已经确定改变了么?那么接线问题,驱动问题
hjl2832 发表于 2024-3-7 08:37 | 显示全部楼层
改频率不会怎么变化的,改占空比肯定是会改变转速的,如果不变,要查下外面驱动电路,逐级量PWM看看到输出是不是跟着一起变了。
powerswitching 发表于 2024-3-7 09:38 | 显示全部楼层
先查看电机的频率响应参数,如果电机的频率跟不上驱动的频率,虽然电极能转动,调驱动频率或占空比电机的转速可不会变化
 楼主| Aist2018 发表于 2024-3-7 11:03 | 显示全部楼层
实际情况是计数值在一个小范围内波动,减少占空比,本意是想变慢的,看PWM波形,占空比值递减,但是上沿变长,下沿变小。为什么占空比递减上沿边长了?
caoenq 发表于 2024-3-7 14:24 | 显示全部楼层
改频率不会怎么变化的,改占空比肯定是会改变转速的,如果不变,要查下外面驱动电路,逐级量PWM看看到输 ...
如果是步进电机,转速与占空比没有关系
yangxiaor520 发表于 2024-3-7 18:17 来自手机 | 显示全部楼层
什么电机?有电路图没?传上来看看。
AProgrammer 发表于 2024-3-8 09:18 | 显示全部楼层
楼主定位清楚了吗?
 楼主| Aist2018 发表于 2024-3-8 09:25 | 显示全部楼层
目前的情况是占空比减小,速度反而增加,看寄存器是占空比值在减小,看PWM波形是上沿在变长。
为何情况是反相的呢?  发表于 2024-3-8 09:26
烟雨蒙蒙520 发表于 2024-7-31 23:03 | 显示全部楼层
如果PWM频率设置得非常高,电机的平均电压可能会由于PWM频率高而没有显著变化,从而使电机速度保持不变。
qn7a12 发表于 2024-8-31 11:35 | 显示全部楼层
有些驱动器可能需要特定的配置或调整以使其按照PWM信号工作。
发货后已经wi 发表于 2024-9-30 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
