[应用相关] ST-LINK调试时连接超时
7327|26
童雨竹 发表于 2025-3-18 08:28 | 显示全部楼层
ST-LINK 固件版本是多少?可以用 ST-LINK Utility 或 STM32CubeProgrammer 升级一下 ST-LINK 的固件,看看问题有没有改善。
万图 发表于 2025-3-18 08:29 | 显示全部楼层
在 Debug Configuration 里,看看 Reset Mode 选项,试试用 Software Reset 或者 Under Reset 方式连接。
Bblythe 发表于 2025-3-18 08:31 | 显示全部楼层
检查一下 STM32 的 BOOT 引脚,看看是不是设置成了 Boot from System Memory,导致 ST-LINK 无法连接到主 Flash。
Wordsworth 发表于 2025-3-18 08:33 | 显示全部楼层
你的芯片是不是有 Read Out Protection (RDP) 保护?如果 RDP 设为 Level 1,ST-LINK 可能无法正常连接,可以尝试全擦除芯片。
Pulitzer 发表于 2025-3-18 08:35 | 显示全部楼层
你试过手动 Connect under reset 吗?有些情况下,如果代码运行后禁用了调试接口,需要在复位时连接。
Uriah 发表于 2025-3-18 08:37 | 显示全部楼层
用 STM32CubeProgrammer 试试手动连接,如果能连上,先擦除 Flash,再尝试调试。
xinxianshi 发表于 2025-11-6 13:08 | 显示全部楼层
检查目标板上的MCU是否可调试状态,重置MCU并尝试重新连接
