[XMC™] XMC7200d更改触发后,就无法正常触发采集的原因?
4170|54
单芯多芯 发表于 2025-3-14 18:07 | 显示全部楼层
如果你遇到了关于xmc7200d的问题,可以去看看它的说明书或者去网上找相关的技术支持。
zephyr9 发表于 2025-3-16 10:06 | 显示全部楼层
可以这样做,不取数据的话,只需让ADC0和ADC2同时开始转换即可。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-16 21:09 | 显示全部楼层
可能配置模式不对,检查一下设置。
AutoMotor 发表于 2025-3-22 16:16 | 显示全部楼层
试试分别激活ADC0和ADC2,可能问题就解决了。
小夏天的大西瓜 发表于 2025-3-25 23:22 | 显示全部楼层
一般是设置问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2025-3-26 23:43 | 显示全部楼层
ADC采集问题
peterLaw 发表于 2025-3-30 12:01 | 显示全部楼层
大部分是内核设置问题
MintMilk 发表于 2025-4-7 09:26 | 显示全部楼层
听起来像是配置或者参数设置出了问题。
AIsignel 发表于 2025-4-12 08:27 | 显示全部楼层
ADC0和ADC2配置不同,可能导致读取结果不一样。得检查配置设置。
IntelCore 发表于 2025-4-12 19:55 | 显示全部楼层
时序错了,触发不灵,就像按错了门铃,没人应门一样。
鹿鼎计 发表于 2025-4-13 20:33 | 显示全部楼层
两个电机一起运行通常没问题,但如果速度不匹配或控制不稳定,可能是程序设置或电机参数不匹配
明日视界 发表于 2025-4-15 11:16 | 显示全部楼层
同时启动了ADC0和ADC2,但其中一个ADC无法读取数据,可能是硬件故障或配置错误。检查连接和设置。
星空魔法师 发表于 2025-4-19 17:16 | 显示全部楼层
看起来像是触发配置的问题,你检查一下ADC2的触发设置是否正确?有时候硬件配置错误会导致无法触发。
Amazingxixixi 发表于 2025-4-24 16:41 | 显示全部楼层
学习一下
申小林一号 发表于 2025-4-24 19:30 | 显示全部楼层
学习一下
