充电宝不能长时间连续输出小电流?为什么?
12866|33
 楼主| 玄德 发表于 2024-3-10 10:01 | 显示全部楼层
dw772 发表于 2024-3-10 09:10
这种能自动关闭的就是楼主说的不能给小电流设备充电的充电宝了。很小电流的时候充电宝也认为你拔除了设备 ...
我已经在考察电池块了。
但是,还是有点不死心,还是想用充电宝。
上面 5 楼提供了不休眠的充电宝,淘宝上确实也挺多,
可惜都是没名气的小品牌,指标、可靠性我都不放心。
看你比较熟悉,有没有哪个比较大点的品牌,有这种不休眠的充电宝?
lvyunhua 发表于 2024-3-10 10:40 | 显示全部楼层
那就加个可以控制的20mA的假负载,让充电宝一直工作
jlc317 发表于 2024-3-10 15:18 | 显示全部楼层
自动开启是应用了啥原理?这类充电宝可不多啊!
xionghaoyun 发表于 2024-3-11 08:32 | 显示全部楼层
你再接一个假负载 给大些电流咯
jjjyufan 发表于 2024-3-11 08:49 | 显示全部楼层
充电宝专用的方案芯片都有自带20mA 关机功能
你的应用 只有自己设计电路
很简单,2颗芯片,外加锂电池,
1 锂电充电芯片
2 升压芯片
这样的方案 不会自动关机,除非电池没电
如果你搞不定,看给你出方案
你要还是看中充电宝,给你买个充电宝公壳
一叶倾城wwq 发表于 2024-3-11 08:56 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2024-3-8 17:51
要执行负载有没有的检测,总有个判断的电流阈值。
应该是大部分的充电宝的负载检测阈值都超过20mA吧。
自己 ...
空载检测
一周一天班 发表于 2024-3-11 10:08 | 显示全部楼层
你设备的USB5V加个小电阻不就可以了么
yueguang3048 发表于 2024-3-11 10:49 | 显示全部楼层
买个锂电池容量自己看着选,搞个防水外壳,应该就解决楼主的问题了。
天意无罪 发表于 2024-3-11 13:32 | 显示全部楼层
买个可充电的锂电池不就行了吗,为什么一定要用充电宝呢?
hjl2832 发表于 2024-3-11 13:42 | 显示全部楼层
充电宝有一个要求,就是当被充电设备充满电时,要求自动断电,不能一直输出。这个是ENC标准里要求的,就像手机也是一样,充满电后会自动停止充电。所以当电流小于一定值时,就会认为是被充电的设备已经充满了,所以它就会关闭输出。一般手机充电器设置是锂电池的0.01C电流,通用的参数就是小于100mA关闭。
nongshengjiang 发表于 2024-3-11 19:19 来自手机 | 显示全部楼层
1点很多充电宝电流做不到20mA以内。2点充电宝针对的是手机,手机充满电流一般最小都100mA,设置截止过小的电流,充电宝有可能***不自动停止充电了。
happybooby 发表于 2024-4-1 11:15 | 显示全部楼层
路过学习一下,看来评论区大家都是能人哦,学习了,涨知识了。我也有好几个一插即充电的充电宝,使用毫无压力,手环,USB风扇,台灯,玩具......统统都能充,而且充电宝容量不虚标,容量杠杠的,也是没有品牌的,工厂采购的。我做检测的,实验室同事帮我检测了一下,充电宝各方面都没问题,很耐用。
