[应用方案] 哈希表(Hash Table)数据结构
4384|37
weifeng90 发表于 2024-5-6 23:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个图很形象,有助于理解。
tabmone 发表于 2024-5-7 08:42 | 显示全部楼层
哈希表的平均时间复杂度为O(1),但在最坏情况下会退化到O(n)。通过合理的设计和优化,可以尽量减少最坏情况的发生。
uiint 发表于 2024-5-7 11:47 | 显示全部楼层
哈希表的大小对性能有很大影响。如果哈希表太小,冲突的可能性会增加,导致性能下降。如果哈希表太大,则会浪费内存空间。因此,需要根据实际应用场景选择合适的哈希表大小,并可能在需要时进行动态调整。
mickit 发表于 2024-5-7 14:52 | 显示全部楼层
由于哈希函数的不完美性,可能会出现多个输入数据映射到同一个哈希表位置的情况,这称为冲突。
beacherblack 发表于 2024-5-7 18:05 | 显示全部楼层
哈希表的负载因子超过预设的阈值时,需要进行扩容操作,即增加哈希表的大小并重新哈希所有元素。相反,如果哈希表的负载因子过低,可以考虑缩容以节省空间。
jimmhu 发表于 2024-5-7 21:24 | 显示全部楼层
冲突是指两个或多个键通过哈希函数映射到同一个位置。需要选择合适的冲突解决策略,如开放定址法或链表法。
pl202 发表于 2024-5-8 13:11 | 显示全部楼层
在设计哈希函数和处理冲突方法时,需要考虑关键字的分布情况。如果关键字分布不均,可能会导致某些位置过于拥挤,而其他位置则空闲很多,从而影响哈希表的性能。
digit0 发表于 2024-5-8 22:00 | 显示全部楼层
散列函数需要尽可能均匀地分布以避免冲突。
朝生 发表于 2024-5-9 23:27 | 显示全部楼层
Choosing or designing an appropriate Hasche function that maps different keys evenly into the hash table is critical to reduce the chance of conflict。
chenqianqian 发表于 2024-5-10 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
查找表载某些应用场景下,速度比较高。
AIsignel 发表于 2024-7-4 10:40 | 显示全部楼层
Hash (表)是一种非常有用的数据结构,它提供快速的插入、删除和查找操作。
软核硬核 发表于 2024-7-6 14:22 | 显示全部楼层
随着数据数量的增加,可能需要动态扩展哈希表来维护性能,并且需要重新计算键哈希值和重新分发数据。
芯路例程 发表于 2024-7-7 18:31 | 显示全部楼层
这幅画非常生动,有助于理解。
Pretext 发表于 2024-7-7 22:25 | 显示全部楼层
隔离设计只不过是隔离电源和信号处理。没什么异常。微控制器的特定引脚需要连接到下载器的相应端口。合理布局电路,尽量减少长距离线路,避免不必要的电阻增加。对于需要长时间运行的uart通信,可以定期校准波特率,以消除由于系统时钟漂移或其他因素造成的误差。检查波特率是否由于外部时钟源的问题而不准确。标准c库提供了丰富的函数,包括输入输出、字符串处理、数学计算等。以满足各种由编译器自动分配和释放的编程需求,存储函数的参数值、局部变量的值等。,其操作类似于数据结构中的堆栈。过度依赖直接寻址会降低代码的可读性和可维护性,所以在优化时需要平衡性能和代码质量。你知道v4,27,2,hall的closeloopanglepll实现原理吗在配置和使用dma时,要特别注意dma通道的优先级设置,避免数据传输过程中的冲突和优先级问题。电机转矩是描述电机输出功率和性能的重要参数,其产生原理与电机的类型和工作原理密切相关。使用哈希表时,需要评估其性能,包括查找、插入和删除操作的平均时间复杂度。
V853 发表于 2024-7-8 10:38 | 显示全部楼层
搜索表在一些应用场景中提供了高速度。
鹿鼎计 发表于 2024-7-9 14:49 | 显示全部楼层
散列函数需要尽可能均匀分布,以避免冲突。
天天向善 发表于 2024-8-8 14:30 | 显示全部楼层
随着数据的增加,您可能需要动态扩展哈希表以保持性能。
dreamCar 发表于 2024-9-23 17:32 | 显示全部楼层
哈希表是一种基于键值对存储数据的结构,通过哈希函数计算键的哈希值,快速定位数据在内存中的位置。高效、快速查找是它的主要特点。
