[STM32H7] 请问STM32H750和H743可以直接替换吗?
7152|41
tabmone 发表于 2024-5-7 21:04 | 显示全部楼层
H750和H743系列的性能参数可能相似
weifeng90 发表于 2024-5-7 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这样不可以直接替换的
uytyu 发表于 2024-5-8 17:24 | 显示全部楼层
STM32H750和H743在存储容量上存在差异,但在许多情况下,H750可以被看作是H743的一个可行的替代方案
chenci2013 发表于 2024-5-8 20:40 | 显示全部楼层
STM32H750可以作为STM32H743的直接替换选项。
Henryko 发表于 2024-5-8 21:44 | 显示全部楼层
这两个好像差不多,可以试试
uytyu 发表于 2024-5-9 11:25 | 显示全部楼层
这两款微控制器在很多方面都是兼容的,但是也存在一些差异,特别是在存储容量上。
abotomson 发表于 2024-5-9 22:28 | 显示全部楼层
如果STM32H750和H743在引脚、软件、硬件资源等方面兼容,并且成本和供货情况满足您的要求,那么理论上您可以将H743直接替换为H750。
朝生 发表于 2024-5-9 23:12 | 显示全部楼层
您需要确认两者的包装是相同的,并且引脚具有相同的功能和布局
sesefadou 发表于 2024-5-10 16:13 | 显示全部楼层
它们之间也存在一些关键差异,包括处理器频率、存储器容量、封装类型和特殊功能。
chenci2013 发表于 2024-5-10 20:35 | 显示全部楼层
两款芯片的封装引脚是兼容的,即具有相同数量的引脚并且每个引脚的功能也相同。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:07 | 显示全部楼层
并非所有的 H7都是完全兼容的
robincotton 发表于 2024-5-12 16:38 | 显示全部楼层
虽然这两款芯片都属于高端产品,但它们的内部资源(如RAM大小、Flash存储空间、外设等)可能有所不同。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:10 | 显示全部楼层
750好像可以拿743替换
tabmone 发表于 2024-5-14 13:26 | 显示全部楼层
需要检查现有的固件或软件是否与新芯片兼容。
sesefadou 发表于 2024-5-14 20:29 | 显示全部楼层
STM32H750和H743具有相同的封装类型,这意味着它们的物理引脚排列是一致的,即所谓的pin to pin兼容。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 07:23 | 显示全部楼层
这两种微控制器在许多方面是兼容的,但是有一些不同,特别是在存储容量方面。
claretttt 发表于 2024-5-15 20:43 | 显示全部楼层
在软件层面是高度兼容的
lzbf 发表于 2024-5-16 10:12 | 显示全部楼层
STM32H750强调了其低功耗特性和更紧凑的封装,而STM32H743提供更多的USB接口选择,如OTG、Host和Device等。此外,STM32H750集成了Chrom-ART加速器,这是一个硬件加速图形处理单元,可提供更好的图形性能和显示质量,而STM32H743没有集成这个功能。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-5-21 13:59 | 显示全部楼层
不可以直接替换
LinkMe 发表于 2024-5-21 15:41 | 显示全部楼层
There are also some key differences between them, including processor frequency, memory capacity, encapsulation type, and special features。
