[STM32G0] stm32G071CB通过配置串口可唤醒低功耗模式失败怎么解决?
2651|39
uytyu 发表于 2024-5-12 11:06 | 显示全部楼层
不要忽视硬件方面的问题,比如连接不良、电压不稳定等
olivem55arlowe 发表于 2024-5-12 15:18 | 显示全部楼层
可能需要考虑硬件本身是否存在问题。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:14 | 显示全部楼层
重启的瞬间烧录
claretttt 发表于 2024-5-13 20:56 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,通常是依靠外部事件(如串口接收到数据)来触发中断,从而唤醒处理器。
lzbf 发表于 2024-5-14 09:49 | 显示全部楼层
检查是否有复位信号干扰了低功耗模式的唤醒过程。
tifmill 发表于 2024-5-14 16:55 | 显示全部楼层
在单片机被唤醒后,需要重新将接收引脚配置回串口模式。
everyrobin 发表于 2024-5-14 23:05 | 显示全部楼层
使用了外部唤醒信号
cemaj 发表于 2024-5-15 13:49 | 显示全部楼层
在低功耗模式下,可能需要调整时钟源或者时钟分频
jtracy3 发表于 2024-5-15 18:29 | 显示全部楼层
在代码中加入调试语句或者日志记录,可以帮助您追踪程序的执行流程
uptown 发表于 2024-5-15 22:46 | 显示全部楼层
检查硬件连接和电源供应是否正常。
juliestephen 发表于 2024-5-16 14:42 | 显示全部楼层
在重新配置串口时,调用HAL_UART_MspInit函数来初始化串口的硬件相关部分,确保串口能够正常工作。
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-5-21 14:22 | 显示全部楼层
唤醒源配置有误?
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-5-21 16:00 | 显示全部楼层
检查唤醒方式配置是否正确
powerantone 发表于 2024-5-21 17:20 | 显示全部楼层
硬件连接的问题?
天天向善 发表于 2024-5-21 19:36 | 显示全部楼层
为什么我们不能放弃低能量?
stormwind123 发表于 2024-5-21 20:00 | 显示全部楼层
检查代码是否正确
probedog 发表于 2024-5-21 21:00 | 显示全部楼层
使用调试工具诊断一下
Pretext 发表于 2024-6-22 14:25 | 显示全部楼层
检查串行通信的硬件连接,包括 tx、 rx 和 gnd 线路,以及是否有短路或断路。
