[经验分享] 高速细腻调节PWM占空比, 输出电压更稳定
6796|39
hudi008 发表于 2024-6-12 17:13 | 显示全部楼层
通过使用闭环控制系统,可以根据输出电压的实际值动态调整PWM占空比,以维持恒定的输出电压。
robincotton 发表于 2024-6-12 17:55 | 显示全部楼层
确保PCB布局合理,避免电源引线和地线过长或交叉,以减少电磁干扰(EMI)对输出电压的影响。
bartonalfred 发表于 2024-6-12 21:31 | 显示全部楼层
如果PWM控制的输出电压范围较宽,或者需要非常低的纹波,可以考虑在PWM输出后级联一个线性稳压器。线性稳压器可以提供非常稳定的输出电压,但可能会引入一些功率损耗。
mikewalpole 发表于 2024-6-14 09:56 | 显示全部楼层
用于调节 PWM 占空比的定时器应具有高分辨率,以确保可以实现细腻的调整。例如,使用具有 16 位或更高分辨率的定时器可以提供足够的精度。
usysm 发表于 2024-6-14 13:47 | 显示全部楼层
在软件层面,减少中断响应时间和算法延迟可以提高 PWM 调节的速度。这可能涉及到优化中断服务程序和使用快速数**算。
averyleigh 发表于 2024-6-14 18:59 | 显示全部楼层
使用高精度的定时器来生成PWM信号,以确保占空比的精确性。
updownq 发表于 2024-6-14 20:41 | 显示全部楼层
提高PWM开关频率,减小开关时间,可以使输出电压的变化更加平滑,提高电压的稳定性。
robertesth 发表于 2024-6-15 19:04 | 显示全部楼层
在PWM输出端添加适当的滤波器(如LC滤波器)可以平滑输出电压,减少纹波。滤波器的选择和设计取决于所需的输出电压范围和纹波容忍度。
updownq 发表于 2024-6-16 08:23 | 显示全部楼层
采取措施减少电磁干扰,如屏蔽、接地和合理的布线,可以提高系统的整体性能和稳定性。
nomomy 发表于 2024-6-16 16:58 | 显示全部楼层
为了维持输出电压的稳定性,可以实施闭环反馈控制系统。该系统会持续监测输出电压,并根据误差调整 PWM 占空比。
updownq 发表于 2024-6-17 13:26 | 显示全部楼层
hilahope 发表于 2024-6-19 16:43 | 显示全部楼层
通过采样输出电压并与期望值进行比较,可以动态调整PWM的占空比,以实现精确控制。这种闭环控制系统可以确保输出电压保持稳定,即使在负载变化或输入电压波动的情况下。
febgxu 发表于 2024-6-20 22:18 | 显示全部楼层
PWM 频率的选择也是一个重要的因素。更高的频率可能导致电压调节不够平滑。选择一个适当的频率,既能保证输出质量,又能实现快速调节。
digit0 发表于 2024-7-3 12:38 | 显示全部楼层
选择具有高分辨率和快速响应时间的 PWM 发生器是微调占空比的关键。
理想阳 发表于 2024-7-5 23:15 | 显示全部楼层
选择一个具有高分辨率的 pwm 控制器,它允许对占空比进行更精细的调整,从而产生更平滑的输出电压。
软核硬核 发表于 2024-7-10 20:43 | 显示全部楼层
选择高分辨率和快速响应时间的pwm发生器对于微调占空比至关重要。
LinkMe 发表于 2024-7-16 16:22 | 显示全部楼层
通过精细调节PWM占空比,可实现高速且细腻的控制,使输出电压更加稳定,确保系统精确运行。
V853 发表于 2024-9-3 16:39 | 显示全部楼层
确保PCB布局合理,避免电源线和地线过多或交叉,以降低电磁干扰(emi)对输出电压的影响。
朝生 发表于 2024-9-5 11:16 | 显示全部楼层
高精度定时器用于产生pwm信号,以确保占空比的精度。
芯路例程 发表于 2024-9-6 06:22 | 显示全部楼层
选择高分辨率和快速响应时间的PWM发生器是微调占空比的关键。
