[N32G430] N32G430如何使用模拟SPI
2657|28
nomomy 发表于 2024-10-5 10:02 | 显示全部楼层
实现模拟SPI通信的函数,包括发送字节、接收字节和传输字节序列等功能。这些函数应该能够处理SPI的各种模式和时序。
jkl21 发表于 2024-10-5 11:35 | 显示全部楼层
发送数据时,根据时钟信号的边沿,将数据位逐位输出到 MOSI 引脚。同时,在接收数据时,根据时钟信号的边沿,从 MISO 引脚读取数据位。
可以使用位操作或移位操作来实现数据的发送和接收。确保在正确的时钟边沿进行数据传输,以保证通信的准确性。
deliahouse887 发表于 2024-10-5 13:12 | 显示全部楼层
通过循环移位的方式,将数据的每一位发送到MOSI引脚。
在每个数据位发送之前和之后,产生SCK时钟脉冲。这通常通过操作GPIO引脚的高低电平来实现。
pixhw 发表于 2024-10-5 14:45 | 显示全部楼层
需要将GPIO引脚配置为输出或输入模式,以模拟SPI的SCLK(时钟线)、MOSI(主设备输出从设备输入)、MISO(主设备输入从设备输出)和SS(从设备选择)信号。
loutin 发表于 2024-10-5 16:22 | 显示全部楼层
控制SCK的频率以符合目标SPI设备的要求。
对于每次传输,先将CS拉低以选中设备,然后根据SPI模式(如CPOL/CPHA)在合适的时钟边沿传输每一位数据。发送数据时,逐位更改MOSI引脚状态;接收数据时,在相应的时钟周期内读取MISO引脚的状态,并将其按位累加到接收缓冲区中。
数据传输完毕后,释放CS引脚使能其他设备。
xiaoyaodz 发表于 2024-10-5 18:00 | 显示全部楼层
在模拟 SPI 中,需要通过软件控制 GPIO 引脚来生成时钟信号。可以使用定时器或循环延时来实现时钟信号的精确控制。
根据 SPI 通信的时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)设置,确定时钟信号的初始状态和边沿触发方式。
suncat0504 发表于 2024-10-14 21:06 | 显示全部楼层
与不具备硬件SPI功能的器件通信,是如何通过SPI方式通信呢?没太明白。用串口方式或者模拟串口方式不行吗?
suncat0504 发表于 2024-10-29 17:59 | 显示全部楼层
模拟方式可控性好,就是废处理器时间片。
地瓜patch 发表于 2024-10-29 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
脱离硬件,程序没有区别
