[通用 MCU] 长时间断电后检测不到该芯片可能会有几个原因?
3816|44
lidi911 发表于 2024-4-25 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个解释有点牵强
laocuo1142 发表于 2024-4-30 18:52 | 显示全部楼层
芯片供电问题
flycamelaaa 发表于 2024-4-30 18:53 | 显示全部楼层
复位电路没有正确工作,或者复位信号没有正确传输到芯片
stormwind123 发表于 2024-4-30 18:54 | 显示全部楼层
连接线路故障、接口松动或脏污等原因
probedog 发表于 2024-4-30 18:54 | 显示全部楼层
芯片损坏
芯片损坏
classroom 发表于 2024-4-30 18:55 | 显示全部楼层
设备配置问题
麻花油条 发表于 2024-4-30 18:56 | 显示全部楼层
检查电源供应器和电源线路是否正常工作。
两只袜子 发表于 2024-4-30 18:57 | 显示全部楼层
检查复位电路和复位信号是否正常传输到芯片。
jcky001 发表于 2024-4-30 18:57 | 显示全部楼层
连接线路和接口是否干净、紧密连接。
elephant00 发表于 2024-4-30 18:57 | 显示全部楼层
尝试更换新的芯片,以排除芯片损坏的可能性。
地瓜patch 发表于 2024-4-30 22:11 | 显示全部楼层
只遇到过断电时间短,程序还在继续跑的情况
理想阳 发表于 2024-5-7 08:27 | 显示全部楼层
有些芯片需要一个外部时钟信号来驱动它们的内部逻辑
digit0 发表于 2024-5-9 07:41 | 显示全部楼层
建议检查芯片是否有明显的物理损伤的迹象,如从垫子上掉下来,燃烧等
朝生 发表于 2024-5-10 08:36 | 显示全部楼层
一般情况下可能会受到影响,可以通过检查通信接口设置、线路连接和通信协议来确保与芯片的通信正常
AIsignel 发表于 2024-5-10 22:41 | 显示全部楼层
这需要具体针对具体问题进行分析,一般来说,电源的影响是最大的
chenqianqian 发表于 2024-5-11 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼主所谓的长时间是多长?如果时间长那么有可能是存放过程导致硬件出现了故障。
gouguoccc 发表于 2024-5-12 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
长时间断电除非期间出现硬件故障,比如环境因素导致。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 07:24 | 显示全部楼层
检查电源和电线是否正常工作。
