[通用 MCU] 电压容限、电流容限、功率容限和开关速度等
6510|68
olivem55arlowe 发表于 2024-5-8 16:01 | 显示全部楼层
过大的电流可能导致过热甚至损坏设备
kmzuaz 发表于 2024-5-8 19:20 | 显示全部楼层
开关速度对于电路的性能和响应时间至关重要。开关速度通常用纳秒(ns)或微秒(us)来表示。
kkzz 发表于 2024-5-8 22:38 | 显示全部楼层
电流容限是指电路或器件能够承受的最大或最小电流。这通常与电路的功耗、热耗以及电源的容量有关。
过大的电流可能导致电路过热,烧毁组件,或者超过电源的供电能力。过小的电流可能使电路无法正常工作。
digit0 发表于 2024-5-8 23:41 | 显示全部楼层
电压容差通常以伏特(v)表示,如果超过这个容差,就会对设备造成损坏或故障
lzbf 发表于 2024-5-9 11:01 | 显示全部楼层
功率容限是指在给定的时间内,系统可以提供的最大功率。功率容限的提高,使得电动汽车能够在更短的时间内完成充电,这对于提升用户体验至关重要。新国标中充电功率提升至800千瓦,意味着电动汽车和充电设施在设计和制造时,都必须考虑到这一更高的功率容限。
geraldbetty 发表于 2024-5-9 14:19 | 显示全部楼层
电压容限指的是系统能够安全承受的最大和最小电压值。在电动汽车中,电压容限直接关系到电池管理系统(BMS)的设计和充电策略。例如,比亚迪在2015年推出的800V高电压平台,其电压容限较传统系统更高,这使得电池可以在更高的电压下工作,从而实现更快的充电速度和更高的能量密度。
uytyu 发表于 2024-5-9 17:27 | 显示全部楼层
开关速度主要指的是开关元件(如晶体管、场效应管等)从关断状态转变为导通状态,或从导通状态转变为关断状态所需的时间。开关速度越快,电路的工作频率就越高,处理信息的能力也就越强。在高频电路中,开关速度是一个非常重要的参数,它直接影响到电路的性能和稳定性。
elsaflower 发表于 2024-5-9 20:40 | 显示全部楼层
正确选择电流容限确保了元件不会因为过流而损坏,这对于功率器件如电阻、二极管、晶体管等尤为重要。
朝生 发表于 2024-5-10 07:11 | 显示全部楼层
一般而言,超过电流公差(通常以安培(a)表示)会导致设备过热、熔断或损坏
zerorobert 发表于 2024-5-10 09:34 | 显示全部楼层
电压容限通常指的是电路或器件能够正常工作的电压范围。这个范围可能包括电源电压、输入信号电压、或者输出信号的摆幅。电路必须在这个电压范围内保持规定的性能标准。
在集成电路设计中,电压容限可能涉及最小工作电压和最大工作电压。超出这个范围,电路可能无法正常工作,甚至可能会受到损害。
eefas 发表于 2024-5-10 12:43 | 显示全部楼层
开关速度的快慢直接影响到电路的工作效率和响应时间,尤其在高速数字电路和高频应用中尤为重要。例如,全SiC MOSFET器件因其开关速度快、损耗低而被认为是非常有前景的半导体材料。
AIsignel 发表于 2024-5-10 21:44 | 显示全部楼层
超过功率公差(通常以瓦特表示)可能导致设备过载、烧毁或损坏
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 09:06 | 显示全部楼层
这些特征是 Infineon 独有的吗?
电流传感器蒙工 发表于 2024-5-15 17:26 | 显示全部楼层
chenqianqian 发表于 2024-3-25 21:21
开关速度和半导体工艺选择有关系
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies
工程师 您好呀
我是芯森传感器蒙工15600668709
公司网址  http://chipsensor.cn
老板在莱姆做过8年技术总监,
成立芯森解决卡脖子问题。
有性价比、能定制化、对标进口参数,传感器大佬技术支持等优势。
产品包含
霍尔电流传感器
电压传感器
漏电传感器
您也能用到
看看往后是否有机会合作
可以加我微信15600668709
好给您发技术资料
电流传感器蒙工 发表于 2024-5-15 17:28 | 显示全部楼层
工程师 您好呀
老板在莱姆做过8年技术总监,
成立芯森解决卡脖子问题。
产品包含
霍尔电流传感器
电压传感器
漏电传感器
您也能用到
看看往后是否有机会合作
可以加我微信15600668709
好给您发技术资料
Pretext 发表于 2024-5-22 23:20 | 显示全部楼层
半导体工艺已经发展了好几代,技术也越来越先进。
芯路例程 发表于 2024-5-24 20:49 | 显示全部楼层
在实际应用中,电路设计者需要根据特定的要求和约束条件对这些参数进行权衡,以获得最佳的性能和可靠性。
szt1993 发表于 2024-5-27 12:57 | 显示全部楼层
建议还是从基础的电容、电阻、三极管、mos管开始研究
V853 发表于 2024-5-28 09:31 | 显示全部楼层
这与芯片的晶体管技术有很大关系
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 15:55 | 显示全部楼层
在PSoC器件中,电压容限、电流容限、功率容限和开关速度等是指器件的一些重要电气特性
