[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何通过一个按键实现开关机?
5725|85
物联万物互联 发表于 2026-3-19 14:17 | 显示全部楼层
按键触发硬件自锁,自锁启动MCU。
神明祷告 发表于 2026-3-19 14:53 | 显示全部楼层
嵌入式系统中按键实现开关机,核心是外部中断 + 状态检测:按键按下触发外部中断,中断服务函数先消抖,再判断当前系统状态 —— 开机态则执行关机流程(关闭外设、保存数据、进入低功耗);关机态则唤醒系统,初始化硬件 / 外设,进入运行状态。通常需设置长按阈值(如 2 秒),避免误触,用 GPIO 口检测按键电平变化。
总结
依托外部中断检测按键按下,先软件消抖避免误触发;
按系统当前状态分支执行开机 / 关机逻辑;
增设长按阈值,提升操作可靠性。
LLGTR 发表于 2026-3-20 15:36 | 显示全部楼层
首次长按电源键启动设备,再按一次同一键关闭设备。
zephyr9 发表于 2026-3-21 14:02 | 显示全部楼层
加电容是为了减少按键开关时产生的高频干扰。
hmcu666 发表于 2026-3-23 11:31 | 显示全部楼层
状态机需详尽定义各状态及转换条件,确保软件稳定运行。
我趴在云边 发表于 2026-3-24 16:40 | 显示全部楼层
实现单按键开关机核心是通过电平检测 + 状态** + 延时消抖:
开机:按键按下(消抖后)触发唤醒,系统从休眠切换至运行态;
关机:运行态下检测到按键长按(如 2 秒),先关闭外设,再进入深度休眠 / 掉电模式;
用 GPIO 中断或定时扫描检测按键,通过变量记录当前开关机状态,避免误触。
总结
按键检测需消抖,区分短按开机 / 长按关机;
用状态变量**开关机状态,关机前先关外设再休眠。
dreamCar 发表于 2026-3-24 22:51 | 显示全部楼层
按键长时间按下,程序根据时长判断是开机还是关机。
线稿xg 发表于 2026-3-26 07:40 | 显示全部楼层
网上确实能找到很多现成电路参考,可以根据需要选择合适的。
玫瑰凋零日记 发表于 2026-4-12 15:49 | 显示全部楼层
按键开关机可采用带自锁功能的单键触发电路:短按触发开机,长按 3 秒关机。MCU 检测按键电平,开机时维持电源使能,关机时清除使能信号切断供电。软件需做防抖与长按计时,硬件配合 MOS 管或专用电源管理芯片实现自锁断电,四轴飞行器功耗,简单可靠。
未来AI 发表于 2026-4-14 08:37 | 显示全部楼层
用一个按键控制电机,外部电路断电,可能需要设计一个由按键控制的开关电路,与电机串联,确保按下按键时电路闭合,电机工作;断开按键时电路断开,电机停止。
单芯多芯 发表于 2026-4-14 18:26 | 显示全部楼层
硬件是手脚,软件是头脑,二者得携手才能打造既聪明又好用的机器。
 楼主| mintspring 发表于 2026-4-16 10:58 | 显示全部楼层
一、电脑(Windows):用电源键一键开关机
电脑默认电源键多为 “睡眠 / 休眠”,可直接设为 按一下关
二、手机:电源键一键开关机(原生就是)
所有手机出厂就是单键开关机:机、再按开机。
夜阑风雨 发表于 2026-4-16 11:56 | 显示全部楼层
具体实现方法取决于你使用的硬件和软件平台。如果是在Arduino上,你可以使用`millis()`函数来检测按键按下的时长,然后根据时长执行不同的操作。
xinpian101 发表于 2026-4-24 20:00 | 显示全部楼层
单按键开关机的核心是用自锁电路维持开机,按键触发状态翻转,分纯硬件与 ** 软硬结合(单片机)** 两类方案。
老橘树下的桥头 发表于 2026-4-28 10:25 | 显示全部楼层
利用按键搭配主控 IO 与电源管理电路实现长按开关机。按下按键拉低触发 MCU 唤醒,主控锁定电源维持供电;关机时长按按键检测电平,软件延时判定后断开供电回路。配合电容防抖、硬件锁存电路,无需复杂结构,兼顾短按误触发过滤,稳定实现单键启停控制。
野玫瑰 发表于 2026-4-29 14:59 | 显示全部楼层
采用自锁型按键 + PMOS 管电路:按键按下导通 PMOS,系统上电并通过 IO 保持输出锁存供电;长按检测后 IO 释放保持,PMOS 截止关机。软件做防抖与长按判定,避免误触发,单键实现可靠开关机,无需复杂芯片,低成本且稳定。
北海道没有冬天 发表于 2026-4-29 16:28 | 显示全部楼层
长按按键触发开关机逻辑:按键接 IO 上拉,按下触发外部中断。开机时中断唤醒 MCU;关机时软件锁存标志,延时消抖后关闭外设、降频休眠。搭配电源自锁 MOS 管,按键断自锁回路实现硬断电,软件防抖 + 延时防误触,低功耗适配单片机系统。
稳稳の幸福 发表于 2026-4-29 17:30 | 显示全部楼层
单按键开关机核心是用自锁 / 双稳态电路,按一次开机并锁定,再按一次解锁关机;分纯硬件与软硬件结合两种主流方案。
光辉梦境 发表于 2026-4-30 16:07 | 显示全部楼层
实现这个功能需要一定的编程知识和电子知识。你可以在网上找到一些教程,学习如何使用微控制器和编程来实现这个功能。
又见春光 发表于 2026-5-28 15:24 | 显示全部楼层
采用长按触发逻辑,按键一端接地一端接 IO 口,配置上拉输入。短按忽略防抖延时,长按达到设定时长判定开机或关机。开机时主控上电运行,关机时主控触发 IO 拉低锁定电源管理芯片断电。加入按键消抖与延时判断,区分长按短按,休眠模式下也可唤醒开机,电路简单稳定。
