[其他ST产品] 我想用stm32的单片机采样电压,然后每周波采样128个点,如何设置呢
4637|48
lihuami 发表于 2024-5-7 12:17 | 显示全部楼层
可以使用HAL库中的HAL_ADC_Start_DMA函数来配置ADC进行连续采样。同时,你需要设置采样时间、采样精度等参数。
uptown 发表于 2024-5-7 21:39 | 显示全部楼层
设置ADC的采样率和分辨率。通常可以在STM32 HAL库或寄存器参考手册中找到如何配置ADC的文档。
belindagraham 发表于 2024-5-8 22:53 | 显示全部楼层
配置DMA通道,使其在每个ADC转换完成后自动读取数据并存入RAM。
tifmill 发表于 2024-5-9 20:45 | 显示全部楼层
为了确保采样数据不丢失,可以使用DMA(直接内存访问)传输方式。
pmp 发表于 2024-5-10 10:38 | 显示全部楼层
// 初始化ADC
ADC_HandleTypeDef hadc;
hadc.Instance = ADCx; // ADC实例,例如ADC1
hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4; // 时钟预分频
hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; // 分辨率
hadc.Init.ScanConvMode = ENABLE; // 扫描模式
hadc.Init.ContinuousConvMode = DISABLE; // 非连续转换模式
hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; // 非连续采样模式
hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_EXTERNALTRIGCONV_Tx_TRGO; // 外部触发源
hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; // 数据对齐
hadc.Init.NbrOfConversion = 1; // 转换通道数
HAL_ADC_Init(&hadc);
// 配置ADC通道
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_x; // ADC通道,例如ADC_CHANNEL_1
sConfig.Rank = 1; // 通道等级
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5; // 采样时间
HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig);
// 启动ADC
HAL_ADC_Start_IT(&hadc); // 启动ADC并开启中断
lzbf 发表于 2024-5-10 21:56 | 显示全部楼层
在定时器中断处理函数中,启动ADC采样。在STM32单片机上,你可以使用HAL库中的HAL_ADC_Start_DMA函数来启动ADC采样。同时,你需要在采样完成后停止ADC采样,以便下一次定时器中断时再次启动采样。
pl202 发表于 2024-5-12 11:29 | 显示全部楼层
可以设置DMA传输的内存地址和传输数量,以便在ADC完成一次转换后自动将数据传输到内存中。
yorkbarney 发表于 2024-5-12 14:43 | 显示全部楼层
如果需要提高采样率,可能要考虑降低ADC的分辨率,以换取更快的转换速度。
Bowclad 发表于 2024-5-12 20:21 | 显示全部楼层
可以多采集一段然后统一上传
mnynt121 发表于 2024-5-13 21:50 | 显示全部楼层
信号频率是1kHz,那么ADC的采样率应至少为128kHz(128点/周期 * 1kHz = 128kHz)。
plsbackup 发表于 2024-5-14 14:09 | 显示全部楼层
据所需的每周波采样点数,确定采样频率。例如,如果电网频率是50Hz,那么每个周期是20ms,要在每个周期内采集128个点,采样间隔应该是20ms/128≈156.25μs。
mikewalpole 发表于 2024-5-14 21:36 | 显示全部楼层
ADC采样率为128kHz,那么定时器的预分频器可以设置为128,以生成1kHz的定时信号。
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 06:14 | 显示全部楼层
事实上,你的1000分通常很快就能算出来
robincotton 发表于 2024-5-15 16:15 | 显示全部楼层
配置定时器以每周波采样128个点。
pmp 发表于 2024-5-16 12:57 | 显示全部楼层
ADC以进行连续采样。
pmp 发表于 2024-5-16 20:25 | 显示全部楼层
打算使用DMA(直接内存访问)来传输ADC数据,你需要配置DMA以支持ADC的数据传输。你可以选择Normal模式(不循环模式)或Circular模式(循环模式),具体取决于你的需求。
1988020566 发表于 2024-5-17 09:59 | 显示全部楼层
可以设置ADC完成中断,当每次ADC转换完成后,都会触发中断,然后在中断服务程序中进行数据处理。
可怜的小弗朗士 发表于 2024-5-21 13:57 | 显示全部楼层
把串口通信速度提高
LinkMe 发表于 2024-5-21 18:09 | 显示全部楼层
通常,我们需要改变采样频率,然后修改你说的要求
天天向善 发表于 2024-5-21 18:25 | 显示全部楼层
如果我们修改缓冲区呢?
