[技术问答] NuMicro ICP Programming Tool能感应到下载器,但感应不到芯片是什么原因?
7943|58
macpherson 发表于 2024-4-11 17:07 | 显示全部楼层
仔细检查各项设置是否正确,特别是那些与芯片相关的配置选项。
caoqing 发表于 2024-4-11 20:13 | 显示全部楼层
他是不能识别芯片,进都进不去,跟配置没关系
biechedan 发表于 2024-4-11 20:17 | 显示全部楼层
如果芯片的时钟信号不稳定或者不正常,可能导致下载器无法识别芯片。
digit0 发表于 2024-4-11 23:02 | 显示全部楼层
确保芯片供电正常。如果芯片动力不足或不稳定,ICP 编程工具可能无法正确感知芯片
zerorobert 发表于 2024-4-11 23:26 | 显示全部楼层
检查连接线是否连接正确,且接触良好
earlmax 发表于 2024-4-12 02:31 | 显示全部楼层
目标芯片是否已经正确地接到了电源上,并且电源电压符合芯片的要求。
天天向善 发表于 2024-4-12 21:25 | 显示全部楼层
Pay attention to the power supply to the circuit board when writing the program
LinkMe 发表于 2024-4-12 22:44 | 显示全部楼层
可能有必要考虑芯片是否损坏,并尝试用另一个芯片测试,以确定它是否芯片本身
软核硬核 发表于 2024-4-14 23:23 | 显示全部楼层
有时,未正确安装或更新的驱动程序会导致设备无法识别芯片。
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 14:35 来自手机 | 显示全部楼层
板子上电了吗
理想阳 发表于 2024-4-16 06:49 | 显示全部楼层
芯片本身可能损坏或老化,使其无法通过编程工具识别。
huquanz711 发表于 2024-4-16 07:51 来自手机 | 显示全部楼层
第一检查一下烧写器和板子的连接是否可靠,第二,硬件有可能有问题了。
V853 发表于 2024-4-18 07:41 | 显示全部楼层
你之前有没有遇到过其他芯片的问题
芯路例程 发表于 2024-4-23 06:07 | 显示全部楼层
检查芯片选项设置是否正确,一些芯片可能需要特定的选项设置在 ICP 编程工具中被正确感知
LLGTR 发表于 2024-4-23 08:10 | 显示全部楼层
如果此问题持续存在,请查明模拟器是否存在问题
朝生 发表于 2024-5-10 08:55 | 显示全部楼层
你能感觉到下载器是一个在计算机上有下载器的设备吗?
AIsignel 发表于 2024-5-10 23:11 | 显示全部楼层
实际上,您可以尝试升级下载的固件和软件
鹿鼎计 发表于 2024-5-15 12:06 | 显示全部楼层
连接不好可能导致编程工具无法识别芯片。
Pretext 发表于 2024-6-5 12:05 | 显示全部楼层
确保你选择了正确的芯片型号
