[其他ST产品] 使用 STM32CubeMX 进行基本配置
1288|3
 楼主| hehhehee 发表于 2024-3-27 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
当您使用 STM32CubeMX 进行基本配置时,可以按照以下步骤进行:
新建工程:
打开 STM32CubeMX 软件,点击 "New Project",选择对应的芯片型号,点击 "Start Project"。
配置芯片:
在 "Pinout & Configuration" 选项卡中,配置芯片的引脚功能,包括 GPIO、外设等。
您可以在引脚图中拖动引脚以更改其功能,或者在 "Configuration" 部分手动选择功能。
配置时钟:
在 "Clock Configuration" 选项卡中,配置系统时钟和各个外设时钟。
根据您的需求选择时钟源和分频器以生成所需的时钟频率。
配置外设:
在 "Peripherals" 选项卡中,配置各个外设的基本参数。
选择要启用的外设,并设置相应的参数,如 USART、SPI、I2C、定时器等。
生成代码:
点击 "Project" 菜单,选择 "Generate Code"。
选择所需的代码生成器,如 Keil、IAR、TrueSTUDIO 等。
点击 "Generate" 生成代码。
导入到集成开发环境(IDE):
打开您的 IDE,如 Keil、IAR、TrueSTUDIO 等。
导入生成的代码,并进行编译和下载到目标芯片。
编写应用程序:
在生成的代码基础上,编写您的应用程序代码。
在主函数中初始化外设,并编写相应的应用逻辑。
通过以上步骤,您可以使用 STM32CubeMX 对 STM32 微控制器进行基本配置,并生成相应的初始化代码,从而快速开始您的项目开发。您可以根据项目的具体需求进一步配置和修改生成的代码。
盗铃何须掩耳 发表于 2024-3-27 13:15 | 显示全部楼层
STM32CubeMX 可以极大的简化工程师的工作量
Undshing 发表于 2024-3-27 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
省略初始化过程,只需要关心运行逻辑
初级工程渣 发表于 2024-8-31 21:06 | 显示全部楼层
设置正确的串口参数
