[AT32F413] AD采样第一个数据不准
10413|41
ulystronglll 发表于 2024-4-7 12:01 | 显示全部楼层
如果单片机在断电后再上电,AD转换器可能需要一段时间来达到稳定的性能
dspmana 发表于 2024-4-7 14:11 | 显示全部楼层
AD转换器的精度和稳定性受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定,可能导致AD采样结果波动。
kmzuaz 发表于 2024-4-7 16:32 | 显示全部楼层
降低外部输入阻抗,提高外部电路驱动能力。
pmp 发表于 2024-4-7 18:50 | 显示全部楼层
AD采样的准确度与参考电压的稳定性密切相关。如果参考电压不稳定,可能导致采样结果不准确。可以检查参考电压源是否稳定,或者使用外部稳定的参考电压源。
saservice 发表于 2024-4-7 20:43 | 显示全部楼层
在开始AD转换前,增加一个适当的延时,让模拟信号和电源稳定。
ingramward 发表于 2024-4-7 22:42 | 显示全部楼层
单片机在上电后,电源系统可能存在瞬时的噪声,这会影响到AD采样的准确性。可以在上电后延时一段时间,等待电源稳定后再进行AD采样。
chenqianqian 发表于 2024-4-8 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
做一个软件滤波过滤一下
febgxu 发表于 2024-4-8 10:55 | 显示全部楼层
单片机的AD转换器在第一次使用前需要正确初始化。如果没有正确配置AD转换器的参考电压、采样时间等参数,可能会导致第一个采样的数据不准确。
呐咯密密 发表于 2024-4-19 12:00 | 显示全部楼层
第一个不准大概率是电容还没稳定
digit0 发表于 2024-5-8 22:49 | 显示全部楼层
延迟采样或执行软件过滤过程。
朝生 发表于 2024-5-9 23:16 | 显示全部楼层
对同一信号进行多次采样并进行平均,可以减少随机误差。
AIsignel 发表于 2024-5-10 19:55 | 显示全部楼层
广告变换器的参考电压对其采样精度有很大的影响。如果参考电压不准确或不稳定,则广告采样结果可能不准确
鹿鼎计 发表于 2024-5-14 22:24 | 显示全部楼层
如果单片机在电源故障后开机,则广告转换器可能需要一段时间才能实现稳定的性能
天天向善 发表于 2024-5-20 18:16 | 显示全部楼层
广告变换器的精度和稳定性受到电源电压的影响。如果电源电压不稳定,则广告采样结果可能发生波动。
LinkMe 发表于 2024-5-21 13:34 | 显示全部楼层
运行软件过滤器对其进行过滤
V853 发表于 2024-6-3 20:48 | 显示全部楼层
在开始广告转换之前,添加适当的延迟以稳定模拟信号和电源。
Pretext 发表于 2024-6-4 20:33 | 显示全部楼层
AD采样初始数据不准确,可能是外界干扰、电路延迟或设备校准问题所致。建议重新校准设备或检查采样环境。
weifeng90 发表于 2024-6-6 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
你是初始化ADC之后马上就开启采样吗?
LLGTR 发表于 2024-7-2 06:30 | 显示全部楼层
显然,第一个是个问题,在处理数据时会丢弃它
芯路例程 发表于 2024-7-8 06:06 | 显示全部楼层
如果可能,通过校准程序调整广告转换器的精度。
