C语言中允许程序在运行时创建和释放内存,以适应程序数据结构的大小变化或其他不确定的内存需求。也就是常说的动态内存分配,主要有malloc()、calloc() 和 realloc() 这3个函数!动态内存分配有哪些注意事项,下来一起聊聊:
1、检查返回值:在使用 malloc()、calloc() 和 realloc() 后,应检查返回的指针是否为 NULL,以判断分配是否成功。
2、避免内存泄漏:当不再需要动态分配的内存时,务必调用 free() 进行释放。忘记释放会导致内存泄漏,长期运行的程序可能因此耗尽系统资源。
3、匹配类型:分配内存时确保计算的大小与要存储的数据类型相符。使用 sizeof 运算符可以确保正确计算所需字节数。
5、不要对未分配的内存或已释放的内存进行操作:这会导致未定义行为,严重时程序崩溃。
6、使用 realloc() 时保护原有数据:如果 realloc() 返回新的地址,记得更新指向内存区域的所有指针,因为原有的内存可能已被移动。同时,如果 realloc() 失败,原内存块保持不变,仍可继续使用。
7、避免内存碎片:合理规划内存分配与释放,减少频繁的小块内存分配与释放,有助于降低内存碎片,提高内存利用率。
8、遵循分配与释放对称原则:确保每个 malloc()、calloc() 或 realloc() 都有对应的 free() 调用,且释放的是同一指针。
