有遇到过GD32的adc开启校准功能后每次上电数据反而有波动的情况吗?
15107|114
digit0 发表于 2025-3-5 20:35 | 显示全部楼层
稳定的和实际值可能不一样,稳定是一种状态描述,实际值才是真实数据,两者概念不同。不要仅凭感觉判断稳定性。
LinkMe 发表于 2025-3-9 22:55 | 显示全部楼层
芯片的ADC电源不稳定会影响数据稳定性,可能导致ADC数据波动。
物联万物互联 发表于 2025-3-12 19:48 | 显示全部楼层
为了让电路运行更稳定,我们要用低阻抗输入电路,同时布线时也要注意,别让线路乱糟糟的。
星闪动力 发表于 2025-3-15 14:22 | 显示全部楼层
为了给ADC供电并保持信号稳定,需要在ADC的电源旁边加个去耦电容,这样可以过滤掉烦人的高频噪声。
zephyr9 发表于 2025-3-17 14:03 | 显示全部楼层
如果程序中模数转换器的配置设置得不对或者不合理,可能会导致读取的数据不稳定,出现数据波动的情况。
线稿xg 发表于 2025-3-19 16:08 | 显示全部楼层
试试调整校准参数,降低环境干扰。
FranklinUNK 发表于 2025-3-20 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
ADC有干扰吗?
哪吒哪吒 发表于 2025-3-21 20:28 | 显示全部楼层
可能原因:电源电压波动、温度影响或元件老化。
MintMilk 发表于 2025-3-24 09:01 | 显示全部楼层
可能电路设计有问题,抗干扰措施不足。
AIsignel 发表于 2025-3-26 11:34 | 显示全部楼层
电源不稳或噪点多,ADC参考电不稳,电压读数就抖。
AutoMotor 发表于 2025-3-27 14:43 | 显示全部楼层
可能是电路设计中有干扰源,检查一下线路和元件是否正确连接。
MintMilk 发表于 2025-4-8 15:38 | 显示全部楼层
电源不稳会影响ADC校准,导致结果不稳定。
未来AI 发表于 2025-4-11 13:13 | 显示全部楼层
上电时MCU不稳定会影响ADC校准,建议先让MCU稳定再校准。
鹿鼎计 发表于 2025-4-18 14:00 | 显示全部楼层
电磁干扰会影响ADC转换,引起数据不稳定。
单芯多芯 发表于 2025-4-22 09:58 | 显示全部楼层
等MCU稳定后校准ADC,或加延迟防干扰。
