[通用 MCU] XMC4500 Relax Kit烧录速度过慢
4300|78
jf101 发表于 2025-9-30 15:09 | 显示全部楼层
绝大部分是配置导致的问题发生
小岛西岸来信 发表于 2025-12-2 11:06 | 显示全部楼层
XMC4500 Relax Kit 烧录慢,大概率是 SWD/JTAG 接口时钟速率设得低,或 USB 接口版本低、驱动老旧。也可能是烧录软件开了全片校验,或固件文件过大。另外,烧录线缆过长 / 质量差导致信号不稳降速,还有烧录算法未优化也会拖慢速度。
dreamCar 发表于 2025-12-4 15:48 | 显示全部楼层
优化固件,可使用更高效的算法,减少冗余代码,或者考虑使用外部存储来降低固件大小。
单芯多芯 发表于 2025-12-4 18:29 | 显示全部楼层
烧录大文件慢?先看文件多大,删掉不要的文件能快不少。
zephyr9 发表于 2025-12-5 12:58 | 显示全部楼层
文件太大导致烧录慢,可以先检查文件,去掉不必要的,这样就能快些烧录了。
LLGTR 发表于 2025-12-7 13:56 | 显示全部楼层
烧录工具可能是ISP程序,烧录慢可能是文件损坏或烧录器问题,烧录不进可能是连接不良或器件损坏。
天天向善 发表于 2025-12-8 15:23 | 显示全部楼层
故障可能导致烧录速度减慢,需检查硬件。
明日视界 发表于 2025-12-8 22:26 | 显示全部楼层
确认电压稳定,排查软件冲突再进行更新。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-9 17:18 | 显示全部楼层
下载慢?检查驱动,要么更新要么重装,硬件问题解决就快了。
MintMilk 发表于 2025-12-10 13:25 | 显示全部楼层
检查电路和驱动程序是排除电机故障的第一步。
未来AI 发表于 2025-12-12 22:49 | 显示全部楼层
检查烧录软件版本与单片机型号是否匹配,升级至最新版或尝试其他兼容软件。
LinkMe 发表于 2025-12-15 17:32 | 显示全部楼层
固件可能体积大,导致处理速度慢,试试优化或更换固件。
IntelCore 发表于 2025-12-15 19:43 | 显示全部楼层
硬件和驱动故障多,仔细检查硬件和驱动是关键。
理想阳 发表于 2025-12-17 07:49 | 显示全部楼层
可能是因为使用了USB2.0端口,传输速度较慢。试试使用USB3.0端口看是否有所改善。
不想打补丁 发表于 2025-12-17 13:20 | 显示全部楼层
首先确认烧录软件与单片机硬件相匹配,然后升级到最新版本以确保功能和稳定性。
AIsignel 发表于 2025-12-18 14:43 | 显示全部楼层
氧化或接触不良会使通信信号不稳,这会使得数据传输速度下降。
芯路例程 发表于 2025-12-19 16:54 | 显示全部楼层
优化系统,释放内存给烧录工具。
物联万物互联 发表于 2025-12-24 09:58 | 显示全部楼层
可能是因为存储器速度设置不合理或烧录软件问题,试试调整设置或换软件。
AdaMaYun 发表于 2025-12-27 21:04 | 显示全部楼层
更换USB线缆和接口,确保使用高质量的线缆和高速接口
