[应用相关] STM32串口收发单字节数据原理及程序实现
4095|29
louliana 发表于 2024-4-12 02:56 | 显示全部楼层
UART硬件模块通过RX引脚逐位接收数据,并存入接收数据寄存器(DR)。
cemaj 发表于 2024-4-12 16:26 | 显示全部楼层
这种方法适用于简单的应用场景,例如与另一个设备进行简单的命令交互。然而,在需要处理大量数据或实时性要求较高的应用场景中,使用中断或DMA(直接内存访问)方法来处理串口收发可能会更有效。
juliestephen 发表于 2024-4-15 18:22 | 显示全部楼层
程序实现步骤如下:
配置USART模块的相关寄存器,如波特率、数据位、停止位等。
编写发送数据的函数,将数据写入USART_DR寄存器,触发发送。
编写接收数据的函数,从USART_DR寄存器读取数据,并处理接收到的数据。
在主循环中调用发送和接收函数,实现数据的实时收发。
1988020566 发表于 2024-4-16 11:07 | 显示全部楼层
根据应用需求配置UART的参数,如波特率、数据位、停止位和校验位。这通常通过修改UART外设的相关寄存器来实现。具体配置方法请参考数据手册。
belindagraham 发表于 2024-4-16 22:03 | 显示全部楼层
STM32串口(UART)收发单字节数据的原理主要涉及UART模块的初始化和数据传输机制。UART是一种异步串行通信协议,用于在设备之间进行数据交换。在STM32中,UART模块提供了发送(TX)和接收(RX)数据的硬件支持。
mickit 发表于 2024-4-17 14:49 | 显示全部楼层
数据被写入发送缓冲器。
当发送缓冲器中有数据时,USART自动将数据发送到串线上。
发送完成后,发送缓冲器中的数据被清除。
alvpeg 发表于 2024-4-19 14:38 | 显示全部楼层
STM32串口收发单字节数据的原理是通过USART(通用同步异步收发器)模块实现的。USART模块包括发送和接收两个部分,通过配置相应的寄存器,可以实现单字节数据的发送和接收。
everyrobin 发表于 2024-4-19 16:42 | 显示全部楼层
要接收单字节数据,可以使用UART的接收数据寄存器(通常称为USART_DR)。当数据通过RX引脚接收并转换为并行数据后,会自动存储在此寄存器中。可以直接读取该寄存器以获取接收到的数据。
jkl21 发表于 2024-4-20 17:08 | 显示全部楼层
需要配置UART模块的参数,如波特率、数据位、停止位、校验位等。这些参数决定了通信的格式和速率。
gygp 发表于 2024-4-20 20:50 | 显示全部楼层
定义了一个要发送的字节(tx_data)和一个用于接收的字节(rx_data)。然后,我们使用HAL_UART_Transmit函数发送字节,使用HAL_UART_Receive函数接收字节。这两个函数都会阻塞,直到数据发送或接收完成。
