[应用方案] 使用Data Flash模拟EEPROM
4267|24
mattlincoln 发表于 2024-5-13 22:15 | 显示全部楼层
这种使用Data Flash模拟EEPROM的方法,能够使用byte write/byte read以及超过百万次可靠的擦写次数。
earlmax 发表于 2024-5-14 13:04 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,EEPROM(电可擦除可编程只读存储器)是一种非常有用的存储设备,因为它允许单个字节的读写操作,并且具有非易失性,即掉电后数据仍然保留。然而,传统的EEPROM的写次数有限,通常在10万次左右,对于需要频繁更新数据的应用来说可能不够用。
modesty3jonah 发表于 2024-5-14 21:04 | 显示全部楼层
读取数据时,直接从SRAM中读取,因为SRAM的访问速度比Flash快得多。Flash主要用于在断电或重启后重新初始化SRAM。
belindagraham 发表于 2024-5-15 09:55 | 显示全部楼层
传统的Flash内存的擦写次数有限,通常在数万到数十万之间。然而,通过将数据分散到多个Data Flash页面,并在每个页面上进行字节级的写入和读取,可以显著增加总的擦写次数,使其接近或达到EEPROM的百万次级别。
linfelix 发表于 2024-5-15 15:56 | 显示全部楼层
在写入数据时,系统将同时将数据写入SRAM和Data Flash。这样,后续的读取操作可以从SRAM快速完成,而不必从Data Flash中读取数据。
当一个Data Flash页面写满后,系统会自动切换到下一个页面,并且可以直接将SRAM中的数据存储到新的Data Flash页面中,避免了搜索整个Data Flash来找到已写入数据的时间。
